[Hamulce hydrauliczne]Tektro auriga comp - pyknięcie przy hamowaniu
Kristofer37
Mam nowy rower Author Context, a w nim ww. hamulce, martwi mnie jedna rzecz, a mianowicie w momencie naciśnięcia klamki tylnego hamulca pojawia się jednokrotne pyknięcie (cyknięcie), dzieje się to wtedy jak klocki ścisną tarczę - oczywiście koło się natychmiast zatrzymuje, nie mam żadnych uwag do siły hamowania itd.. Rower ma przejechane dosłownie kilka km. Czy to normalny objaw hamowania, czy hamulce muszą się dotrzeć itp. Pytam ponieważ pierwszy raz ma do czynienia z tego typu hamulcami.
Dziękuję z góry za odp.
Jak jadę i mocno nacisnę na hamulec to jest to pyknięcie, jak lekko to nie, jak koło do góry podniosę, zakręcę kołem i mocno nacisnę na hamulec to jest, bylem się pytać w serwisie ale bez roweru, serwisant stwierdził, że może są troszkę luźno klocki, będę musiał do niego zaprowadzić, żeby stwierdził czy ten typ tak ma, a może zniweluje to jakoś, wg mnie nie powinno tak być.
Wszystko gra, w serwisie powiedzieli, że to normalna praca hamulca (uderzenie klocków o tarcze).
Jeszcze jedno pytanko: hamulec tylny przy naciśnięciu wydaje dźwięk który przypomina pracę tłoczka takie"mlaszczenie" które pochodzi od tłoczka klamki i zauważyłem lekkie pocenie się przy tłoczku przy klamce dokładnie przy tym pierścieniu zabezpieczającym.
Przedni hamulec się nie poci i nie wydaje żadnych dźwięków.
Czy tak ma być i dlaczego słychać pracę tłoczka ?
Tak na pewno nie powinno być. Ten dźwięk to powietrze w układzie, i chyba masz nieszczelny tłoczek.
Ps. Co do tego pyknięcia przy wciśnięciu klamki to możesz spróbować to zniwelować ustawieniem zacisku bo możesz mieć krzywo zamontowany ( u mnie trzeba było delikatnie bokiem wkładać koło żeby nie tarło. Po ustawieniu zacisku jest spoko). Na początek spójrz na odległości po między klockami a tarczą, jeśli jeden klocek jest bliżej to odkręć imbusy trzymające zacisk, poproś kogoś aby nacisnął klamkę i przykręć uważając aby zacisk się nie przesunął.
