julaswdx Napisano 5 Października 2011 Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Witam chciałem przedstawić wam mój rowerek. Chciałem na początku zaznaczyć że jest to rower typowo budżetowy, na kieszeń studencką, większość części kupowana była na jakichś okazjach na allegro używana. Bar Ends: (Rogi) Ritchey WCS 65 Bar Plugs: (Korki do kierownicy) - Bottle Cage: (Koszyk na bidon) 68 Brake (Front): (Hamulec przedni) Magura Julie 291 + śrubki 12 + tarcza180 154=457 Brake (Rear): (Hamulec tylny) Magura Julie 303 +adapter 48 + śrubki 12 + tarcza160 127=490 Brake Levers: (Klamki Hamulcowe) - Cables: (Pancerze i linki) 66 Cassette: (Kaseta) cs-hg 80 32t 282g Chain: (Lancuch) cn-hg73 + spinka sram 258g Crankset: (Korby) fc-m590(170mm) – 969g -Crank Arms: (Ramiona) ? -Bottom Bracket: (Suport) ? -Outer Ring: (Blat) 81 -Middle Ring: (Srednia tarcza) 88 -Inner Ring: (Mala tarcza) lasco 19 -Crank Bolts: (Sruby mocujace tarcze) 31 Derlr (Front): (Przerzutka przednia) fd-m770 151g Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) rd-m750 244g Fork: (Widelec) Manitou Skareb Super 80mm 1469 Rear Shock: (Damper) - Frame: (Rama) bmc team elite sl 19’+stery – 1560g Grips: (Gripy) bontrager xxx lite 12g Handlebar: (Kierownica) kore lite1 560mm 175g Handlebar Tape: (Owijka) - Headset: (Stery) vp-45ac wliczone w rame Pedals: (Pedała) pd-m540 352g Seat: (Siodlo) BBB 335g Seatpost: (Sztyca) easton ea70 31,6/400mm 269g Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) Kalloy 34,6 23g Shifters: (Manetki) sl-m570 244g Skewers: (Zaciski kol) dartmoor bolt-on 67g Spacers: (Podkladki pod mostek) 2x5mm cieniowane 4g Starnut: (Gwiazdka) wliczona w amortyzator Stem: (Mostek) BBB 110mm 162g Tire (Front): (Opona przednia) Nobby Nic Evo 2,1 470g Tire (Rear): (Opona tylna) Racing Ralph Evo 2,1 425g Top Cap: (Top cap) 14 Tubes: (Detki) CYT 127+129=254 Wheel Front: (Kolo przednie) 781 -Hub: (Piasta) HB-M765 243g -Rim: (Obrecz) Sun Ringle Equalizer 21 390 -Spokes: (Szprychy) Sapim Laser 137 -Nipples: (Nyple) Dartmoor alu 10 -Rim tape: (Opaska) Wheel Rear: (Kolo tylne) 1019 -Hub: (Piasta) Dartmoor X-force 449 -Rim: (Obrecz) Sun Ringle Equalizer 21 390 -Spokes: (Szprychy) Sapim Laser 137 -Nipples: (Nyple) Dartmoor alu 10 -Rim tape: (Opaska) ? Misc Option: (Inne) neopren author 16 TOTAL : 10701 Galeria: Mój odnośnik Ramka jest to totalny rodzynek, nie sposób jej znaleźć w necie, mam katalogi BMC z 2003-2008 i niema jej, wydaje mi się że była to rama teamowa dla jakiegoś zawodnika w latach 2003-2005. Jest kilka rzeczy na których można jeszcze sporo zjechać w rozsądnej cenie. W tym roku raczej nic już nie będe zmieniał, dosyć sporo już zmieniłem, zaczynałem od fulla >13 kg Na przyszły sezon planowane zmiany to: - Siodło ! tutaj bez kompromisu Selle Italia SLR TT - na pewno same tarcze, może jak będzie więcej gotówki to także hamulce - Średnia zębatka w korbie - Koszyk na bidon Na tych zmianach jestem w stanie zejść do ~ 10,2 kg a później już trzeba będzie kombinować do <10 kg Macie jakieś pomysły jak można dalej zbijać wage, ale tak czysto rozsądkowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Simonello Napisano 5 Października 2011 Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Podoba mi się, widać na nim wizualnie dawną szkołę Musisz być bardzo wysoki, jeśli przy ramie 19 cali masz tak mocno wysuniętą sztycę - 190 cm? Korba trochę odstaje klasą od reszty, wymieniając na XT byłbyś ok. 150 g do przodu. Jak dla mnie rower pierwsza klasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 5 Października 2011 Udostępnij Napisano 5 Października 2011 150 g do przodu na kasecie? Raczej 50, albo slx 11-28 i parę złotych w kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Simonello Napisano 5 Października 2011 Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Na jakiej kasecie? Pisałem o korbie, i rzeczywiście zysk oscylowałby raczej w okolicach 100 gramów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piksel Napisano 5 Października 2011 Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Korba trochę odstaje klasą od reszty, wymieniając na XT byłbyś ok. 150 g do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nieborak Napisano 5 Października 2011 Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Sorki, nie przeczytałem a myślałem o kasecie. Ważne, że ramka lekka i amor. Szkoda, że piasty ciężkie bo lekkie koła mogłyby wyjść np. na novatecach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julaswdx Napisano 5 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 5 Października 2011 (edytowane) korbol xt waży ok 860 gr wiec zysk faktycznie ok 100 gr ale cena 600 zł nówka albo ok 400 zł używka Koła niedawno kupiłem używki, faktycznie piasty są ciężkie ale patrzyłem na mase rotującą a tutaj eq21 i lasery są leciutkie, a kółka kupiłem okazyjnie więc przełknąłem ich wage. W planie mam coś na ztr+711/712+jakieś lekkie szprychy ale myśle że zostawie sobie to na dalszy plan. Edytowane 9 Października 2011 przez durnykot Nie cytujemy postów poprzedzający nasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julaswdx Napisano 15 Października 2011 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2011 Aktualizacja : -Middle Ring: (Srednia tarcza) 88 --> alu 33 g Zysk 55 gr TOTAL : 10646 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
13kisiel13 Napisano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Może masz więcej informacji o tej ramie. Szukam właśnie czegoś takiego i jestem ciekaw jak wrażenia z jazdy oraz co to w ogóle jest za rama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julaswdx Napisano 25 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 (edytowane) Aktualizacja: Tubes: (Detki) Schwalbe SV 14A 109+110=219gr Zysk 35 gr Miały być 95 gr ale trafiły się jakieś ciężarne ;/ Total: 10611 gr Edytowane 25 Lutego 2012 przez julaswdx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dolat Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Niezły rower, moim zdaniem porządnie zastanów się nad nowymi kołami, bo te faktycznie dość ciążą, a rower ogólnie dość lekki. Myślę, że na jakimś zestawie np. z Bikestacji za ok. 1000zł możesz spokojnie 400g urwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubim Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 No więc: rogi - jakieś lżejsze pokroju boplight + aluminiowe śruby -10g koszyk na bidon - chociażby kellysa http://allegro.pl/ke...2179805581.html -44g hamulce - większy wydatek -100g (ew. R1 -200g) tarcze i adapter - ok. 75g korby - coś ostatnio duży wysyp XTR 960 na allegro, ew. XT 770 -100g przerzutka tylna - np. xt m772 -20g kierownica - min. -30g pedały - np. CB Egg Beater -60g siodło - tak jak pisałeś SLR TT -200g ! zaciski kół -20g mostek ok. -40g koła - najdroższy wydatek, chyba że wymienisz same piasty. pytanie czy jest sens... - Novatek 711/712 + ZTR Alpine http://allegro.pl/no...2149303519.html lub http://allegro.pl/ko...2166808226.html -ok. 400g ----- tym sposobem zrzucasz z wagi przynajmniej 1099g, ale jakim kosztem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julaswdx Napisano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Wszystko się zgadza, tylko trzeba trochę groszy na to uzbierać. na razie muszę odkładać pieniądze na maratony i xc bo oczywiście startowe w górę poszło z kolejnym rokiem. Myślę że pierwszym zakupem będą tarcze i koszyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julaswdx Napisano 19 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Aktualizacja: Shifters: (Manetki) sl-m660 244g Zmiana niestety wymuszona. Waga bez zmian, jednak praca manetek o niebo lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julaswdx Napisano 30 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 Aktualizacja: Seat: (Siodlo) Selle Italia SLR TT - 150gr zysk 185 gr Total 10426 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
