[konserwacja] Wasz zestaw do czyszczenia
Powitac!
Chcialbym Wasz dzisiaj zapytac o Wasze zestawy do konserwacji roweru. Mam na mysli plyny, smary, narzedzia do czyszczenia/pielegnacji. Czego tak ogolnie uzywacie. Chcialbym wyjatkowo zadbac o swoj rowerek - dlatego przymierzam sie do zakupu takich wlasnie srodkow!
Czekam na Wasze propozycje
Hmmm jeśli chcesz zadbać o swój rowerek to czyść napęd po każdej jeździe, ramkę i inne części także. Do tego wystarczy szmatka zwykła. Jeśli chcesz aby twój BIKE się świecił to kup sobie płyn do mycia samochodów woskujący. Umyjesz rower tym płynem i świeci się na maxa. Są jeszcze inne sposoby ale jak tak bynajmniej robie. Efekt OK. [płyn dobierz odpowiedni dla siebie]
Jeśli chodzi o narzędzia, to zestaw imbusów na początek, jeśli masz łańcuch bez spinki to skuwacz do łańcucha, łyżki do opon. Jeszcze możesz kupic ściągacz do korb i do suportów oraz do kaset, ale jak się nie lubisz bawić to lepiej te czynności pozostaw serwisom.
Co do smarów to jakiś plynny do łańcucha i stały do łożysk.
Zgadzam się z kolegą X-(L) do większej zabawy można użyć powyższych narzędzi. Ale wydaje mi się że najlepiej byłoby samemu dbać o swoją furę a nie dawać serwisantom nigdy nie wiadomo czy coś może się stać.
Ja szmata (miękka), szczoteczka do zębów, płyn do mycia szyb i smary do teraz był smar stały i WD-40, ale od czasu jak jestem na tym forum to WD-40 zastąpi Finish Line i smar stały też odpadnie raczej...
W moim przypadku zestaw do konserwacji roweru wygląda mniej więcej tak:
metalowy garnek, szczotke do paznokci, szczoteszka do zębów, benzyna ekstrakcyjna, wd-40, butelki 1l po coca-coli, dużo szmat, zestaw imbusów, ściągacz do korb, skuwacz do łańcucha, klucz do kasety, smar stały, finish-line zielony, brunox do amora, obcęgi, kombinerki, młotek, klucze różne kwadratowe i podłużne :P, pompka do kół, pompka do amora (przy jej pomocy można także sprawdzać ciśnienie w kołach). Dobrze jest mieć w domu zapasowe linki, spinki do łańcucha itp żeby nie musieć co chwile do sklepu latać, szczególnie przed wycieczką w niedziele rano ;)
Kolejność przypadkowa, na pewno o czymś zapomniałem jeszcze ;)
rowerek najlepiej myje się kerszerem
Już na forum było że myjkami wysokociśnieniowymi nie wolno myć roweru no chyba że chcesz go potem rozłozyć. Mycie pod ciśnieniem wymywa smar z łożysk i trzeba je ponownie smarować.
Istnieje coś takiego jak regulacja ciśnienia więc zapewniam wszystko działa jak należy. Aha chciałem powiedzieć że kupiłem kerszera preferowanego do mycia rowerów !!!!
Nie trzeba przecież odrazu przykładać tej dyszy czy jak to nazwać do łożysk piast czy suportu. Sam często myję może nie kerszerem, ale węzem ogrodowym i jakoś rowerek żyje :). Wystarczy nie lać na suport z boku, uważac przy sterach, a piasty i tak są ileśtam razy uszczelniane, jezeli bedziemy je myć z pomyślunkiem, to też nic nie powinno się im stać :P. A że potem trzeba nasmarować łańcuch, przerzutki, pedały itd to wiadomo, ale przeciez na tym polega konserwacja roweru :)
W zimie jak jeżdze głownie z pod domu po okolicach krakowa, to po powrocie myję rower w wannie pod prysznicem - też nie narzeka B)
Nie trzeba przecież odrazu przykładać tej dyszy czy jak to nazwać do łożysk piast czy suportu. Sam często myję może nie kerszerem, ale węzem ogrodowym i jakoś rowerek żyje :). Wystarczy nie lać na suport z boku, uważac przy sterach, a piasty i tak są ileśtam razy uszczelniane, jezeli bedziemy je myć z pomyślunkiem, to też nic nie powinno się im stać :). A że potem trzeba nasmarować łańcuch, przerzutki, pedały itd to wiadomo, ale przeciez na tym polega konserwacja roweru :)
Pewnie że tak, nic nie trzeba przykładać, a jeśli chodzi o suport o użytkownicy korb z technologią Hallowtech II nie mają tego problemu jak i ja go niemam.
Nie trzeba przecież odrazu przykładać tej dyszy czy jak to nazwać do łożysk piast czy suportu. Sam często myję może nie kerszerem, ale węzem ogrodowym i jakoś rowerek żyje :P. Wystarczy nie lać na suport z boku, uważac przy sterach, a piasty i tak są ileśtam razy uszczelniane, jezeli bedziemy je myć z pomyślunkiem, to też nic nie powinno się im stać :). A że potem trzeba nasmarować łańcuch, przerzutki, pedały itd to wiadomo, ale przeciez na tym polega konserwacja roweru ;)
W zimie jak jeżdze głownie z pod domu po okolicach krakowa, to po powrocie myję rower w wannie pod prysznicem - też nie narzeka ;)
Prysznic czy wąż a myjka która spręża wode to jest ogromna różnica. Mycie wężem jest OK, ale taką myjką na dłuższą mete bym odradzał bo mi by sie nie chciało co miesiąc smarować od nowa piast czy sterów.
A smar grafitowy? Do czego on sluzy i czy go uzywacie (gdzie stosowac)?
Polecano mi rowniez: Smar w aerozulu. Czy tego tez uzywacie? I gdzie najlepiej go stosowac
Lancuch mam SRAM na spinke .
Ziomek, większość uzywa smaru w płynie, np. finish line, white lighting. Czyścisz łańcuch, i po kropelce tego na każde ogniwo, poszukaj na forum juz masa tematów o tym była.
A smar w aerozolu nie jest dobry, bo potem cały napęd masz w smarze, i brud się do tego lepi...
Ja korzystam z urządzenia do czyszczenia łańcucha, benzyny, papieru toaletowego miękkiego pędzelka o długim włosiu i szmatki, czasem trochę ciepłej wody jeżeli che umyć rame :blush:
Podstawa wyposażenia to szmaty i skarpetki :blush:
Mój zestaw do łańcucha to płyn do mycia naczyń, szczoteczka do zębów, FinishLine CC, WD40 i skarpetka
Zestaw do łożysk - szmata, WD40 i smar stały ŁT
Wszelkie inne miejsca gdzie styka się metal z metalem oraz wszelkie gwinty śrub i nakrętek smaruję smarem stałym ŁT
Zestaw do czyszczenia ramy, obręczy itp. - woda, szmata i na koniec szmata nasączona WD40
- wiadro a w nim ciepła woda z płynem do mycia auta, ostatecznie Ludwik,
- miotełka,
- gąbka,
- skarpetki (do czysczenia kasety),
- szczotka do zębów (do czyszczenia łańcucha),
- niezbyt duży (0,5l) słoik żeby raz na jakiś czas wykąpać łańcuch w benzynie,
- zamiast tego co wyżej stary bidon + gorąca woda z proszkiem do prania i ostro mieszamy, warto powtórzyć ze 2 razy,
- smarowanie do łańcucha - olej do piły motorowej - tanie i dobre, lub droższe - oliwka Maraton,
- smar łożyskowy - taki gęsty o niebieskim zabarwieniu,
- podstawowe narzędzia (klucze itp.).
Nie taki znowu dobry jest ten olej. Po jeździe w śniegu łańcuch jest ponownie do smarowania(przynajmniej u mnie tak było
Mój zestaw wygląda tak: najpierw podwieszam tylne koło na takim drucianym cudaku, a potem czyszczę. Do czyszczenia używam: wiaderka z letnią wodą i płynem do naczyń, kilku szmatek, część z nich jest zwilżona wodą, część sucha, do czyszczenia kasety mam szmatkę pociętą w wąskie, długie paski, do łańcucha maszynkę, mam też 2 pędzle do usunięcia piasku i błota. Po zakończeniu czyszczenia płuczę wszystko to co miało kontakt z płynem do naczyń. Suszę i smaruję co trzeba.
' date='6.02.2006, 12:09' post='155716']
Po jeździe w śniegu każdy olej się wypłuka, nie ma cudów.
Mycie:
- Woda... dużo wody :)
- szmatki, niewłosowate (nietakie, po których pozostają małe włoski :) )
- szczotka do zębów
- cierpliwość :)
Smarowanie:
- Finish Line zielony
- Finish Line czerwony
- BRUNOX
Czyszczenie:
- woda
- szmatki
- szczoteczka do zębów
- benzyna ekstrakcyjna
- zestaw kluczy
Smarowanie
- smar do łożysk
- Finish Line
I wszystko jest git ;)
przed pieszczotami limuzynki zakładam rękawice gumowe jednorazowe takie ...ginekologiczne :D
lekkie wyjasnienie dla naszego kolegi
finish line zielony na mokre warunki
lub czerwony na suche
co do smaru grafitowego , to nadaje sie on do wsadzenia w d.pe doradcy
załatwiłem sobie kiedys napęd na cacy prawie 200zł poszło w grafit
miłej zabawy życze
pozdrawiam spod prysznica
