bartosz646 Napisano 3 Października 2011 Napisano 3 Października 2011 http://www.cyklotur.com/x_C_I__T_uchwyt+na+koszyk+na+bidon+ao+s1__P_53152576-53010001__PZTA_B__PD_53010833.html czy warto i czy niezepsuje sie po pierwszym przejezdzie i przede wszystkim czy jest funkcjonalny i nieprzeszkadza w czasie jazdy.
lajtspid Napisano 4 Października 2011 Napisano 4 Października 2011 Pytanie podstawowe: czy potrzepujesz takiego uchwytu? Nie lepiej normalny koszyk przy ramie? Jak nie ma otworów, to na obejmę.
marekw Napisano 4 Października 2011 Napisano 4 Października 2011 Patrząc na skomplikowaną budowę, jest spora szansa, że rozleci się przy próbie wepchnięcia bidonu. Jeśli przetrwa miesiąc, zacznie się rozkręcać. Dla mnie kiepski pomysł, chyba że ma być równocześnie błotnikiem...
ukaniex Napisano 4 Października 2011 Napisano 4 Października 2011 Nie lepszy ten? http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_UCHWYT-POD-SIODLO-NA-KOSZYK-BIDONU-T6202-TACX.html?PT=53015183&PZTA=8&HNT=T&PD=53010867&WSZDZ=T&recommendation=T wygląda na mniej skomplikowany.
Klosiu Napisano 4 Października 2011 Napisano 4 Października 2011 Dokładnie, jak najmniej części ruchomych, na 100% te wszystkie śrubki będą się rozkręcać na dziurach. Najbardziej praktyczne są zwyczajne koszyki w ramie.
Onyxer Napisano 4 Października 2011 Napisano 4 Października 2011 Prędzej się ten wynalazek urwie zanim się napijesz.
bartosz646 Napisano 4 Października 2011 Autor Napisano 4 Października 2011 ok dzięki to tego nie będę kupować ale mam tylko jedno miejsce na bidon co dla mnie jest trochę za mało znacie jakieś sposoby na zamocowanie drugiego bidonu jakieś specjalne koszyki? ale nie jakieś taśmy bo wtedy może się zsuwać podczas jazdy. i coś takiego wmiare funkcjonalnego i nieprzeszkadzjącego podczas jazdy
ukaniex Napisano 4 Października 2011 Napisano 4 Października 2011 Plecak z bukłakiem? Ewentualnie w wersji, przyjemne z pożytecznym:
bartosz646 Napisano 4 Października 2011 Autor Napisano 4 Października 2011 a coś takiego co mozna do roweru przyczepić ?
tobo Napisano 5 Października 2011 Napisano 5 Października 2011 http://www.bontrager.com/model/07758 To inny przykład, sprzedajemy takie wynalazki ludziom którzy uczestniczą w dłuższych wyścigach szosowych. Dlaczego taki koszyk jak w pierwszym poście ma się urwać? 1. Stelaż wykonany jest z metalu. 2. Wszystkie nakrętki można wymienić na takie z zabezpieczaniem przed odkreceniem - może już takie są. Czy szanowni znawcy użytkowali zasiodłowych koszyków na bidon że są pewni co do negatywnych konsekwencji? Czy jest praktyczny w użytkowaniu? Nie, jeśli musisz wychylać się poza siodło w czasie jazdy (zjazdy) - wtedy twój tyłek będzie miał ograniczone pole manewru. Można ten problem rozwiązać w pewnym stopniu dzięki regulacji kąta pochylenia ale to rozwiązanie oczywiście działąjące w ograniczonym stopniu. Tak więc tego typu rozwiązanie jest lepsze na szosę lub do trekkingowania - zakładając że podróżujesz bez wysokiego bagażu na bagażniku. Są również mocowania do koszyków na kierownicę, ale nie podam ci nazwy bo nie pamiętam.
