Andrew Napisano 28 Września 2011 Napisano 28 Września 2011 Cześć! Po ostatnich bardzo złych doświadczeniach z łańcuchami shimano(dramatycznie szybkie zużycie) postanowiłem kupić zachwalany przez wszystkich użytkowników łańcuch Campy Record C9 (http://allegro.pl/lancuch-campagnolo-record-c9-od-gilickibike-i1841761039.html) Znalazłem jeszcze na allegro łańcuch Centaur, rzekomo przystosowany do napędów 9 i 10, o szerokości ogniwa 5,9mm (Record C9 ma 6,8mm) http://allegro.pl/campagnolo-centaur-c10-9-speed-lancuchy-lancuch-i1838062739.html Pytanie1 : Czy Centaur 9/10 biegowy będzie dobrze współpracować z 9 biegową kasetą XT ? Pytanie2 : Dlaczego Centaur mimo szerokości właściwej łańcuchom 10 biegowym jest oznaczony jako 9/10.
Mod Team Puklus Napisano 28 Września 2011 Mod Team Napisano 28 Września 2011 Jako że trochę kombinowałem z łańcuchami nie tej szerokości co być powinna mysle be powinien dziąłać bez problemu, węższy prędzej będzie kompatybilny niż szerszy. Z 10 rzędami miałem tyle wspólnego co z samochodami drogimi - czyli nic, jak to Kazik śpiewał, ale jeżeli grubość zębatki pozostała taka sama w przypadku 9 i 10 rzędów nie widzę podstaw do nie działania.
chrzanek Napisano 9 Października 2011 Napisano 9 Października 2011 Łańcuch Record C9 to świetny wybór do dziewiątkowego napędu. IMHO jest zdecydowanie lepszy od łańcuchów Shimano. Centaur to łańcuch dziesiątkowy. Moim zdaniem będzie gorszym wyborem niż C9 z powodu mniejszej wytrzymałości na zużycie (jak wiadomo im łańcuch węższy, tym krótszy jego żywot). ad1 - Centaur będzie współpracował z kasetą XT, moim zdaniem gorzej niż C9 ad2 - Łańcuchy są kompatybilne wstecz, czyli 9tkowy będzie działał z 9sp, 8sp, 7sp. Łańcuch 10sp działa z 9sp. Jak wspomniałem wcześniej moim zdaniem ta kompatybilność jest trochę bez sensu ze względu na krótszą żywotność wąskich łańcuchów.
