[Hamulec tarczowy]Avid BB5 - tarcza ociera o zacisk
donauu
Podkładki są chyba okej, zobacz tu - http://allegro.pl/avid-hamulce-bb5-przod-tyl-160-180-203-super-cena-i1830256396.html
W Avidach po prostu jest tyle tego pieruństwa. Jedna zwykła, jedna z wyżłobieniem i jedna wypukła to wszystko x2 i jest komplet na jedną śrubę.
Z podkładkami nic nie kombinuj.
Luzujesz śrubę i zmieniasz położenie zacisku tak by tarcza nie obcierała, czy to takie trudne?
DZIAŁA :whistling:
A co zrobić, żeby klamka hamowała w następujący sposób "wciskam nie do końca i hamuje".
Dziękówka panowie + lecą
-Edit
Stefan jutro dostanie bo limit się wyczerpał :thanks:
O ile dobrze widze na zdjęciach a tam prawie nic nie widać, wiecie ludzie co za blisko to nie zdrowo czasami ... w kazdym bądź razie podkładki maja tam być bo po to one tam są, ale dorzuć pod zacisk jeszcze 2 zwykłe M6, jak za mało to jeszcze 2 aż przestanie trzeć.
A mam jeszcze 1 pytanie bo właśnie wróciłem ze szkoły i chciałem to skończyć.
Jak zaciskam zacisk ręcznie ( nie klamką ) to pancerz mi się wysuwa z klamki dlaczego?
Po prostu, gdy chce zahamować klamką to jest OK, a gdy ręcznie zaciskam zacisk to pancerz wychodzi z klamki :wallbash: Gdy go przytrzymam ręką i zacisnę to jest ok :whistling:
No proszę Cię... zastanów się nad tym spokojnie :D Tak właśnie to działa. Gdyby pancerz był przymocowany do klamki to linka wychodziłaby gdzie indziej. itd. Na końcu hipotetycznego przymocowywania pancerza zamknęła by Ci się klamka a przy luźnym pancerzu przełożenie jej ramienia stawia większy opór niż wysuniecie pancerza...ufff
Na więcej nie licz, magisterki z tego pisać nie będę :D
Chodzi o pancerz
przecież jak wciskam klamkę to nic nie wychodzi.
Z PRZODU mam hamulec i to samo mogę sobie ręcznie zaciskać i nic nie wychodzi !
Bo widocznie lepiej siedzi w klamce. Tylko nadal mi nie odpowiedziałeś co to przeszkadza. Masz zamiar hamować bezpośrednio kijem? Wtedy zdejmij klamkę z linką, problem zniknie. :-D
No w niczym, ale tak o :icon_lol:
W ogóle to przydało by mi się dobre zdjęcie tarczy w zacisku z dobrze wyregulowanymi klockami bo chcę coś zobaczyć :whistling: Nie masz może?
ta działało... :wallbash:
chcę zobaczyć jak te klocki względem tarczy wyglądają. Ponieważ jak patrzę na klocki, a między nimi tarcza to wygląda jakby było super za######iście minimalny odstęp, ale jak zahamuje ( rower do góry kołami ) to koło nie staje tylko hamulec działa jak spowalniacz jakiś.
Oglądałem na jego podstawie przód zrobiłem.
No właśnie mi się wydaje, że są trochę po ukosie założone... A nie wiem jak je "wyprostować"
Przetrzyj tarcze i klocki (lekko bo zedrzesz całe) papierem ściernym. Po takiej czynności na początku przez kilkadziesiąt hamować hamulec będzie słaby ale później się poprawi.
Poluzuj śruby od zacisku, wkręć lekko klocek nieruchomy (tan od strony koła-wewnętrzny), zaciśnij klamke albo sam zacisk - mocno, i w tym samym czasie dokręć śruby. Teraz tylko pobaw się klockami, wewnętrzny-nieruchomy, ustaw tak by był jak najbliżej tarczy ale jednocześnie jej nie dotykał, następnie tak samo ustaw klocek ruchomy i powinno być git.
HA! Działa.
OSTATNIE PYTANIE ...chyba
Jak zrobić, aby klamka nie wciskała się do końca, tylko np do połowy ( delikatnie ruszę i np hamuje )
