[Hamulec tarczowy]Avid BB5 - tarcza ociera o zacisk
donauu
A tarcza prosta?? Jak prosta, to sprawdź czy klocek nie ruchomy jest nie za blisko tarczy, ewentualnie go ustaw, pozniej poluzuj zacisk, zakreć kołem, zahamuj i na zacisnietym zakręć hamulec.
Jak tarcza krzywa sproboj ją wyprostować, możesz tez dać podkładki w odpowiednie miejsca przy śrubach tarczy w ten sposób ją centrująć, ale to czasochłonne.
jak to o róg zacisku? tzn, że źle założyłeś.
I robisz tak jak napisałeś.. wkręcasz zacisk ale tak żeby miał luz na śrubach, zaciskasz klamkę, tak żeby klockami sie przytulił do tarczy i wtedy przykręcasz.
Dobrze założyłem jak patrząc do góry kołami to wygląda jakby było wszystko ok, a gdy się zakręci kołem to haczy właśnie to róg zacisku. z 1 strony
Więc pewnie masz krzywy kafelek ;) A tak poważnie to widocznie jest coś skopane przy samym przykręcaniu tarczy. Jak dokręcisz to sprawdź czy nie bije i pobaw się dociąganiem śrub albo zmianą jej położenia. Bicie można sprawdzić np. ołówkiem przyklejonym do goleni amora.
Proste nic nie bije coś z zaciskiem muszę jutro załatwię podkładki i może dam pod adapter, żeby był bardziej zacisk wysunięty
Sorry bo źle napisałem ociera cały czas, a nie tylko w 1 momencie. Źle przecinek dałem jak inaczej zacisk ustawie to nie ociera.
Zobacz fotkę zacisku zaraz zrobię.
Przesuń go w stronę koła. A tak na marginesie to kup adapter i zamontuj to jak należy! Bo chyba dobrze rozpoznaję na tych fotach tonę podkładek ? :/ Rozumiem że dałeś większą tarczę, tylko nie wiem po co?
Tona za mało 2 są :wallbash:
Żeby przesunąć w stronę koła to właśnie podkładki potrzebuje, żeby dać parę jeszcze...
a Adapter jest do Avida BB5 160mm .
ehh dobra będę kombinował nadal
Odkręć śrub y zacisku i lekko go popraw tak by tarcza była po środku.
Nie mowie żebyś był mechanikiem czy coś, ale na logikę, jak obciera z jednej strony to przesuń zacisk w drugą i ustaw tak by nie obcierał. Wystarczy trochę ruszyć głową.
Niedługo pojawią sie tematy typu - "mam krzywą kierownice, jak wyprostować?"
Potrzebujesz podkładki żeby zacisk przesunąć w lewo/prawo? W jakim celu? Czegoś tu nie rozumiem?
no żeby zacisk był bliżej koła, albo dalej od koła to przecież muszę dać podkładkę, żeby "dalej sięgał"
Chodzi o położenie prawo/lewo a nie góra/dół.
Góra/dół - potrzebne podkładki, ale jak lekko poluzujesz śruby zacisku to możesz go przesuwać prawo/lewo. Ustaw go tak aby tarcza była po środku, a następnie wyreguluj odległość klocków od tarczy i po robocie. Zajmie to 3min.
