KrzYchuu Napisano 25 Września 2011 Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Witam, Otóż dziś pojawił się problem w hamulcu przednim magura hs 33 otóż podczas jazdy zaczął hałasować jak się później okazało pojawił się luz. Próbowałem wiele razy zapinać go i odpinać tym zapięciem (ZIELONA STRZAŁKA) i nic to samo luz, nie wiem czy to kwestia przetarcia się tego zapięcia czy jak z tyłu bardzo mocno trzyma tutaj nawet podczas zapinania i odpinania idzie to lżej niż z tyłu, jak to naprawić by znów hamulec mocno trzymał i nie przeszkadzał hamowaniu ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 27 Września 2011 Udostępnij Napisano 27 Września 2011 Jeśli szybkozamykacz zapina się lekko i po zamknięciu ramię hamulca wraz z zamocowanym do niego boosterem (podkową usztywniającą) rusza się, to dokręć śrubę w szybkozamykaczu (ta która jest w czarnym elemencie na zdjęciu). Proponuję dokręcać powiedzmy o 1/4 obrotu (przy zamkniętym zamykaczu tak jak na zdjęciu), otwierać, sprawdzać opór i luz. Jeśli mechanizm szybkozamykacza jest wyrobiony to możesz kupić nowy szybkozamykacz lub zamienić go na zwykłą śrubę mocującą ramiona hamulców v-brake do piwotów, taką samą jak po drugiej stronie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
