[Amortyzator]Rock Shox Tora 318 - poci się.
Co do wymiany zaiste uszczelka, komora ci ciśnienie trzyma?? A moze po prostu dokręć. U mnie w mańku też ciekło, odkręciłem, dokręciłem i juz nie cieknie. Wymiana uszczelki jest raczej prosta i tania jeżeli dobierzesz zamiennik gdzieś w hydraulicznym, samemu idzie to zrobić za grosze w serwisie mogą zedrzeć i nie masz gwarancji ze jest wszystko ok zrobione.
Dokładnie tak zrobiłem. Podejrzewam, że winne było słabe dokręcenie, ponieważ od nowości ( ponad rok ) nie było nic ruszane. Odkręciłem, przesmarowałem uszczelki i ponownie skręciłem. Jutro napompuje amora, to zobaczę czy pomogło.
W moim starym amorku też miałem ten problem dokręcenie pomogło jak u kolegi wyżej co pisał. Daj znać czy zabieg pomógł.
