Blood Napisano 21 Września 2011 Napisano 21 Września 2011 Rzadko grzebię przy rowerze, chyba, że jest taka potrzeba, więc nie wiem czy 'zachowanie' koła, które poniżej opiszę jest normalne czy jednak warto się tym zainteresować. Dziś potrzebowałem postawić rower do góry nogami. Gdy go odwróciłem, zauważyłem, że przednie koło zaczęło się obracać. Zrobiło kawałek obrotu w jedną stronę, potem w drugą i po jakimś czasie przestało się tak kiwać. Tak jakby w jednym miejscu koło było najcięższe i chce, aby ten punkt znalazł się najbliżej ziemi (z praw fizyki). Czy to jest coś normalnego? Czy może oznacza złe wyważenie koła?
Andrew Napisano 21 Września 2011 Napisano 21 Września 2011 to zupełnie normalne. Opona nigdy nie jest idealnie "nalana". W niczym to nie przeszkadza.
Blood Napisano 21 Września 2011 Autor Napisano 21 Września 2011 Aha. Wcześniej takiego zachowania nie zauważyłem, a ostatnio miałem małą wywrotkę na rowerze, dlatego wolałem dla pewności zapytać
MMMAAACCC7 Napisano 21 Września 2011 Napisano 21 Września 2011 to sprawdź czy koło CI się nie "zjajowało"-jak rower stoi do góry noami to zakręć kołem dośćszybkim ruchem i patrz z boku czy koło nie faluje na osi góra-dól, ale to raczej byś czułże koło CI "kopie"
cebul08 Napisano 21 Września 2011 Napisano 21 Września 2011 To nie musi być opona. Sprawdź jak się będzie zachowywało koło po zdjęciu ogumienia. Prawdopodobnie zachowa się podobnie, obracając się ku górze otworem na wentyl. Dzieje się tak, ponieważ w miejscu łączenia obręczy wsadzone są dodatkowe sztyfty wzmacniające to - jakby nie patrzeć - najsłabsze miejsce, co skutkuje niewielkim wzrostam wagi w tym punkcie, który częściowo równoważony jest przez wyntyl po przeciwnej stronie.
Blood Napisano 22 Września 2011 Autor Napisano 22 Września 2011 Wczoraj od razu sprawdzałem z ogumieniem, to koło zatrzymywało się jakby pomiędzy wentylem, a magnesem od licznika przyczepionym do szprychy. Zastanawiałem się właśnie czy to może to powodować, ale wydawało mi się, że tych kilka gramów raczej nie powinno tak wpływać na koło, które waży znacznie więcej.
xtrbike Napisano 22 Września 2011 Napisano 22 Września 2011 Wczoraj od razu sprawdzałem z ogumieniem, to koło zatrzymywało się jakby pomiędzy wentylem, a magnesem od licznika przyczepionym do szprychy. Zastanawiałem się właśnie czy to może to powodować, ale wydawało mi się, że tych kilka gramów raczej nie powinno tak wpływać na koło, które waży znacznie więcej. Jeżeli piasty są odpowiednio nasmarowane i zadbane - to wszystko ma znaczenie, bo opory na łożyskach są minimalne. Słowem - jeśli nie masz zdecentrowanych kół, to jest OK.
