PauL605 Napisano 20 Września 2011 Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Witam Czy tarcze G2 bądź G3 Avid`a będą współpracować z RX-ami ? Średnica 160mm Czy poza wyglądem G2 a G3 są jakieś różnice ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 20 Września 2011 Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Będzie działać. Poza wyglądem są takie różnice: - g3 płynniej hamuje - g3 nie krzywi się przy hamowaniu - g3 mocniej hamuje - g3 lepiej czyści się z błota - g3 jest lżejsza - g3 jest sztywniejsza - g3 mniej wyje - g3 wolniej zjada klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PauL605 Napisano 21 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Czyli nie pozostaje nic innego jak brać G3 A jak wypadają oryginalne tarcze (te co są w komplecie z RX-ami) w porównaniu do G3 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 21 Września 2011 Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Oryginalne tarcze od RX są bardzo niedobre. Gną się jak szalone. No i piszczą z niemal każdymi klockami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PauL605 Napisano 22 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Oryginalne tarcze od RX są bardzo niedobre. Gną się jak szalone. No i piszczą z niemal każdymi klockami... I tak jest właśnie u mnie. Nowe tarcze a po 200-300 km były już pokrzywione. Tłumaczyłem sobie że przy montażu koła coś nie tak , krzywo wkładałem , że gdzieś zahaczyłem tarczą, ale na dwóch tarczach wystąpiło to prawie jednocześnie. Jeśli chodzi o piszczenie to czasami piszczą a czasami nie . Z klockami Kool Stop chyba rzadziej... Na fabrycznych tylnych, które zostały wydają naprawdę przedziwne dźwięki No nic pozostaje szukać w dobrej cenie G3. Dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
