[Hamulec hydrauliczny] Uszkodzone mocowanie śruby odpowietrzającej na klamce
mateusz92922
Mam nie mały problem, przez moją głupotę uszkodziłem mocowanie śruby odpowietrzającej, jest oznaczona w pierwszym punkcie tego dokumentu: http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Bleeding_SI/SI_0061A/SI-0061A-002-POL_v1_m56577569830688968.pdf Śrubę da się wkręcić, jednak na tyle słabo, że da odkręcić się ją palcami. Przy próbie mocniejszego dokręcenia "przekręca" się i znowu staje się luźna. Można powiedzieć, że przytrzymywana jest tylko dolna część gwintu, a wyżej zamiast tego co ma za zadanie przytrzymać gwint (zostało wyłamane) jest równa powierzchnia. Co można zrobić w takiej sytuacji? Nie chcę wymieniać całej klamki (mam ją dopiero 5 dni), a nie znalazłem nigdzie samych pokryw zbiornika zapasowego na klamce do sprzedania.
owiń gwint paseczkiem taśmy teflonowej i delikatnie wkręć. Możesz też spuścić olej z hamulca, odtłuścić gniazdo oraz śrubkę i wkleić ją na poxipol. Z drugiej strony też jest śruba, więc obejdziesz się bez tej jednej.
Na tej śrubie jest jakaś uszczelka więc powinna być wkręcona z pewną siłą, przynajmniej moim zdaniem. Spróbuję z taśmą teflonową, a może niedługo bęą w sprzedaży "kapy" na zbiorniczek oleju. Widziałem w kilku sklepach internetowych np: http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_kapa-z-uszczelka-dzwigni-bl-m775-SHIMANO.html?PT=53189417&PZTA=8&HNT=T&PD=53010573&WSZDZ=T ale nie znalazłem jeszcze do modeli na rok 2012
