Konkurencji może nie mają ale czy nadal będzie się opłacało składać samemu rower? W tych pieniądzach można już kupić fajny rower
Zależy kto uważa rower za "fajny" ;) Oczywiście wszystko zależy od budzetu, preferencji, umiejętności. Ja swój rower składałem przez prawie 8 lat do tak zadowalającego stanu w jakim odbiorę go za tydzień i każdy szanujący się biker, któremu siano z nieba nie spada wie o co chodzi ;)
Napisano (edytowane)
stówka w tą czy w drugą to nie za duża różnica jak wydaje się 5 tysi
ja kupilem za 580 wiec dla mnie lepiej ze mój sprzęt drożeje hehehhe
Edytowane przez Leniu
Pewnie już było, ale zapytam :)
Można dać 120 mm? Czym to grozi? Zakładając, że chcę troche polatać (czytaj- z umiarem, drobne hopki. Ćwiczenie techniki), nie połamie się ona przy główce? Ktoś próbował?
Kurde, z tym lataniem chyba przesadziłem....Chodzi mi o agresywniejszą jazdę. Po prostu szybsza, w bardziej ambitnym terenie niż droga leśna dla samochodów.
  W dniu 8.03.2015 o 18:03, modrzew napisał:
Czyli zwyczajne XC, tylko opis jak nakazuje najnowsza moda tak hardkorowy jak się tylko da? ;)
Lepiej bym tego nie ujął :D :D :D
No z tego co paczałem, to ubiegło roczne trasy XC obfitowały w "ekstremalne" zjazdy z wysokości itp. No to powiedzmy, że poziom wyżej od tego. To już będą dropy i hopy?
Szczerze to sie gubię w tej generalizacji stylów i typów i Bóg wie czego jeszcze jazdy.... :s
Pomierzyłem- mój wideł przy 100 mm i nie licząc sagu ma nie więcej niż 515 mm (plus minus 0,5 cm). Czyli nominalnie o 2 cm za dużo. No ale plus SAG, to wychodzi zero. Więc ogólnie to 120 mm byłoby 15 cm za długie, bo im więcej skoku, tym więcej SAG-u  :thumbsup:
Co myślicie? Da radę? Ważę 65 kg :3
witam wszystkich ;)
z gory przepraszam ze nie przeczytalem calego tematu...
ograniczylem sie jedynie do roku 2015
wczoraj wyslalem na reklamacje rame od mojego authora dexter 29" (peknieta rura podsiodlowa)
http://www.bikekatalog.pl/2012//rowery/263/Author.(rowery).Dexter.29/
dzisiaj dostalem telefon ze reklamacja rozpatrzona pozytywnie, ale nie maja takiej ramy...
jedna z opcji jest wlasnie rama PEAK 29 ;)
zdazylem juz troche poczytac o tej ramie, ale wole zapytac
brac "darmowego" peak'a czy doplacac 250zl do ramy instinct 29http://velo.pl/czesci/ramy/author/instinct-29-0
przy okazji pytanie - dlaczego doplata do instincta? za co tam sie placi wiecej?
a teraz kilka pytan natury technicznej
z tylu mamy mocowanie na hamulec dla tarczy max 160mm
czy sa tam jakies adaptery na wieksze tarcze? czy musze zamienic swoje 180mm na mniejsza?
rozumiem ze musze kupic przejsciowke na stery?
no i mam widelec ze skokiem niby 80mm - pisali ze moze byc nerwowo :(
cos tam jeszcze bede musial wymienic?
wiem jaki wybrac rozmiar ramy, ale dla spokoju napisze
wzrost 196cm i skromne 85kg ;)
  W dniu 9.02.2015 o 21:09, robert1982 napisał:
wcześniej miałem rower author traction 29 rozmiar 19 to po ostrej jeździe bolały mnie plecy a na tym jest super rower jest zrywny skrętny po prostu przeciwieństwo poprzedniego
super - takiej informacji szukalem! ;)
szkoda ze doczytalem ze to wina rozmiaru :P
  W dniu 24.02.2015 o 07:17, Marcys998 napisał:
Kurcze troche mnie to martwi, myślałem że w ramach 2014 rozwiazano ten problem, może zastosowac sztycę 450mm (czy oprócz BBB LonngScraper jakieś inne wystepują?)
zamowilem sobie z chin sztyce 580mm! ;)
jeszcze nie dotarla wiec nic o niej nie moge napisac
witajcie, nie wiem czy w tym temacie ale zaryzykuje ;-) Jestem na etapie budowy peaka i tak jak się obawiałem stanąłem przed ścianą jeśli chodzi o dobór rurek do tej ramy i mojej osoby. Wiem że napiszecie zaraz że metoda prób i błędów itd itp. Niestety nie bardzo mnie stać na eksperymentowanie i licze troche na waszą pomoc i doświadczenie w tej kwestii. Mam upatrzone pewne komponenty i prosiłbym was o opinie czy w dobrym kierunku zmierzam, może zaproponujecie zupełnie co innego.
Sztyca:
http://www.pro-bikegear.com/en-gb/catalogue/components/87/seatposts/prsp0065_main/koryak-seatpost
czy offset 15 mm będzie wystarczający do tej ramy?
Wspornik kiery:
http://www.pro-bikegear.com/en-gb/catalogue/components/81/stems/prss0211_main/koryak-stem
długość 70 lub 80  - pojęcia nie mam, kąt na +/- czy 10 stopni to nie za dużo
Kierownica:
http://www.pro-bikegear.com/en-gb/catalogue/components/77/handlebars/prha0157_main/koryak-riser-handlebar
lub taka
http://allegro.pl/kierownica-boplight-hb-rb22-31-8x720mm-i5095455679.html
Wiem że to pytanie trochę dziwne i wszystko należy rozpatrywać pod konkretnego jeźdźca, potrzebuje jednak jakiegoś punktu zaczepiaenia. Przy poprzednim rwerku problemu nie było bo miałem inne 2 do dyspozycji i mogłem sie pobawić w przymiarki  - teraz takiej mozliwości nie mam.
 Rama rozmiar M mój wzrost 175
pomożecie? :-)
ja mam 176cm i sztyce -25mm, mostek 70 i kiere 720
jest bardzo dobrze
  W dniu 12.03.2015 o 09:43, qrczakzul napisał:
Instinct cięższy i geometria mniej sportowa. Świetnie się nim zjeżdża.
a cos wiecej mozesz o nim napisac?
warto doplacac?
i czy przypadkiem nie jest tak samo "malo stabilny" przy wiekszych predkosciach jak moj dexter?
Zależy jak jeździsz, wieść gminna głosi, że peak sam podjeżdża. Instinct ma mocowanie pod bagażnik.
Dexter to ta sama geometria, rama mniej cieniowana, ale na zachowanie roweru nie ma to wpływu.
Stabilność mocno zależy od kiery. Z 680 jesteś pan i władca. Nie mam zastrzeżeń.
No Peak sam podjeżdża to prawda. Na podjeździe gdzie juz przy 22-34 brakowało, i tętno 190 to nie było opcji na poderwanie przodu (mostek 70 mm!! kiera 720 mm). Prz takim secie faktycznie jest trochę narowisty, ale raczej stabilny. Najgorzej jest przy sprincie na stojąco, albo gdy za bardzo nasza pozycja jest do przodu przesunięta (przy zjeździe). Wtedy jakoś tak dziwnie jest.
Ale ogólnie kwestia przyzwyczajenia. Ten kąt główki mógłby być jednak troche mniej ostry. 71 lub 70,5 to byłoby takie optimum. No ale... :) I tak jestem zaskoczony jego właściwościami. Im więcej rowerów dosiadam, tym bardziej doceniam jego geometrię. Mowa oczywiście o jeździe dość spokojniej, aczkolwiek szybkiej.
Edytowane przez jogi109
tak tez myslalem!
a czasem to nie sa te same ramy?
jezeli sa tylko inaczej malowane to dlaczego mam do niego doplacic? :/
Nie są te same.
Teraz zauważyłem, że od 2014 różnice zrobiły się większe, niż wcześniej. Wcześniej była ta sama geometria, ale różnica w cieniowaniu i dodatkowych wzmocnieniach ramy. Teraz doszedł taper i płasko położona ukształtowana górna rura. Właśnie otworzyłem pdfa i okazało się, że są małe zmiany w geo.
Przypomnij serwisowi przy wyborze ramy o sterach z redukcją.
no to mnie cieszy taka informacja ;)
a powiedz mi, da sie jechac bez trzymania kierownicy?
bo u mnie nie bylo na to szans! :(
informuja mnie jedynie ze trzeba je dokupic :(
wiec albo place za instincta 250zl + suport
albo "dostaje" peak 29 + stery z redukcja + suport :(
Edytowane przez DIYaudioPawelS
