[rama] Accent Peak29
wapid
Sugerowałem się postami gdzie fachowcy pisali ze nie ma problemu z zamianą. A takie pytanko dodatkowe...czy na oliwke powinno dać się trochę smaru? Taka wskazówkę właśnie wyczytałem na shimano ... czytałem bo śruba od linki nie wkręciła się aż tyle jak było to przed skróceniem
Kurcze widze że nawet z teorią u ciebie słabo. Uważaj bo zły serwis hamulców może się źle skończyć.
Jak juź wkręciłeś to nie wykręcaj bo nową oliwke bedziesz musiał zakładać, a to że nie wkreciłeś śruby do końca, może być spowodowane że poprostu za słabo wkręcałeś(może być spory opór zanim oliwka się rozgniecie) albo śruba krzywo naszła na gwint.
Tego smaru nie musisz nakładać, bo jeszcze nałożysz za dużo i dostanie się do płynu. Jak już to kup https://www.motointegrator.pl/szukaj/smary-do-hamulcow-30501/
Po czym wnosisz? Chyba z praktyką bo po raz pierwszy wkręcałem śrube do hydraulików. Był duży opór więc nie kręciłem na chama tylko postanowiłem zostawić i zobaczyć czy będzie się pocić ... jak będzie to dociągne.
A co do smaru to wziąłem to z oficjalneo "podręcznika" shimano :
Nie wpadłbym żeby przewód podpiąć pod odpowietrznik, przecieź to bez wykręcania widać że jest inna średnica(pomijajac konstrukcje zacisku która wymusza odpowiedni przepływ płynu). Napisz do shimano co oznacza "smar wysokiej jakości". Grafitowy,miedziany, teflonowy, czy jaki?
a tak w ogóle to kilka ostatnich postów jest do usunięcia bo temat jest o Peaku.
witam czy jest tu ktoś komu pękła ramka peak 29 przy zacisku sztycy w tym okrągłym otworku ,chodzi mi o to czy po wymianie na nową też zdarzają się te pęknięcia. Mi pękła po dwóch miechach używania dziś oddałem ją na gw i nie wiem czy szukać czegoś innego czy może to przypadek bo ramka jest z 2014 roku one miały zostać poprawione żeby nie pękały w stosunku do tych z 2012 ale na tej ramce jeździ się znakomicie i nie chciałbym jej zmieniać proszę o odpowiedź z góry dzięki
ja mam miałem poprowadzone tak że od tylnej przerzutki pancerz szedł po lewej stronie a od przedniej przerzutki po prawej stronie a jak miałem tak puszczone jak się pytasz to przy dzwonie bym je pourywał kiera się skręciła na maxa i mocno się napięły  więc zmieniłem tak jak napisałem
Jaka długość sztycy, ile wchodziła do środka? Nie za mocno ściśnięty zacisk?
2012 było głośno o tych pęknięciach, ale w sumie na forum były 3 przypadki, jak dobrze pamiętam. Potem moje zainteresowanie tematem opadło, ale nie przypominam sobie więcej pęknięć. Na pewno komuś strzelił tylny widelec.
Ja mam ramę rocznik 2013 i nic nie pękło. Właśnie mi się gwarancja kończy.
środkiem idzie mi przewód do tylnego hebla z prawej strony ramy linka od przedniej przerzutki a linka od tylnej idzie po lewej stronie i przechodzi na prawą
pod przewodem hamulcowym tu masz jak to wygląda chyba coś widać
<!-- Pokazywarka.pl Galeria START --><style type="text/css"> .pokazywarka-galeria { background: white; position: relative; padding: 9px; font-size: 13px; text-align: center; color: #333333 } .pokazywarka-sub, .pokazywarka-galeria { width: 560px; margin: auto } .pokazywarka-galeria div { border: 1px solid #999999; padding: 10px } .pokazywarka-galeria span { position: absolute; top: 0; left: 23px; background: white; padding: 2px 8px 2px 8px } .pokazywarka-galeria a img { margin: 3px; border: 2px solid white } .pokazywarka-galeria a:hover img { border: 2px solid #990000 } .pokazywarka-galeria p { margin: 0 } .pokazywarka-sub { text-align: left; height: 0 } .pokazywarka-sub a { position: relative; top: -15px; left: 430px; display: block; height: 11px; width: 110px; background: white } .pokazywarka-sub img { width: 93px; height: 5px; left: 8px; top: 3px; position: absolute } </style><div class="pokazywarka-galeria" id="pokazywarka-galeria-5597817"><div><span>Galeria zdjęć</span><a href="http://pokazywarka.pl/uhbzvx/#zdjecie14285158" target="_blank"><img src="http://static.pokazywarka.pl/thumbs/5597817/14285158.jpg?234564" alt="Zdjęcie" /></a><a href="http://pokazywarka.pl/uhbzvx/#zdjecie14285161" target="_blank"><img src="http://static.pokazywarka.pl/thumbs/5597817/14285161.jpg?234564" alt="Zdjęcie" /></a><a href="http://pokazywarka.pl/uhbzvx/#zdjecie14285166" target="_blank"><img src="http://static.pokazywarka.pl/thumbs/5597817/14285166.jpg?234564" alt="Zdjęcie" /></a><a href="http://pokazywarka.pl/uhbzvx/#zdjecie14285170" target="_blank"><img src="http://static.pokazywarka.pl/thumbs/5597817/14285170.jpg?234564" alt="Zdjęcie" /></a><p>(kliknij, aby powiększyć)</p></div></div><div class="pokazywarka-sub"><a href="http://pokazywarka.pl" target="_blank"><img src="http://img.pokazywarka.pl/img/logo-allegro.gif" alt="pokazywarka.pl" /></a></div><!-- Pokazywarka.pl Galeria KONIEC -->
sztyca 400 mm schowana w rurę około 12 cm siła dokręcenia zacisku to 3 nm
Edytowane przez robert1982
dokładnie to wchodzi 11,5 cm ,wzrostu mam 178 a przekrok to 81 cm więc raczej to M dla mnie, widać na zdjęciach że dość mocno jest siodło wysunięte ale pęknąć nie powinno wcześniej miałem rower author traction 29 rozmiar 19 to po ostrej jeździe bolały mnie plecy a na tym jest super rower jest zrywny skrętny po prostu przeciwieństwo poprzedniego
Poprawka, pancerz od tyłu idzie po prawej stronie główki, później prawą stroną pod ramą i po tylnym trójkącie do przerzutki. Przód idzie po lewej stronie główki i lewą stroną pod ramą, środek dla przewodu hamulcowego. Przed chwilą sprawdziłem na rowerze:)
