adamgry Napisano 23 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2014 Witam, też przymierzam się do składania peaka na ramie 2013 kupionej po okazyjnej cenie(nowa) koła - mavic crossride (nie mam piniążków na lepsze) używki. Została kwestia amora. Nie wiem na co sie zdecydować. Epicon RLRC (topowy model z regulacja wolnej kompresji), czy może dalej zostać wierny i zaopatrzyć się w RS Rebe Solo Air. Oba amorki mają QR15 oraz tapera. Różnica w cenie to jakieś 400-500 zł. Jest sens się pakować w rebe? szukaj na allegro mozna kupic nowy za dobra kase. ja mam rebe kupilem za 1300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikiprezes Napisano 24 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Myślicie, że sztyca Thomson Elite ( krzywa, z off setem ) będzie dobra do Peaka 2013 ? Kupiłem ją, bo ktoś mi kiedyś powiedział że do Peaka tylko sztyca z niewielkim cofnięciem. Prosta sztyca niby psuła troche pozycje itp. Jak to będzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jogi109 Napisano 24 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 (edytowane) Wzrost 175cm, przekrok około 82cm. Lat 16, możliwe że urosnę. M czy L? Edytowane 24 Lutego 2014 przez jogi109 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
venom2000 Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Lat 16 z pewnością urośniesz więc lepiej brać ramę o rozmiar większą,ale pozostaje kwestia przekroku abyś nie zrobił sobie krzywdy,więc na chwilę obecną rama w rozmiarze M pozwoli ci bezpiecznie śmigać na niej a jak podrośniesz to wtedy myśl o innej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jogi109 Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 (edytowane) Hmm...no bo generalnie rama bedzie u mnie juz za miesiac (znaczy od razu jak bedzie dostepna). No i chce na niej bezpiecznie jezdzic. Do jakiego maksymalnego wzrostu dedykowana jest M? Edytowane 25 Lutego 2014 przez jogi109 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
venom2000 Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 "M"-ka jest chyba do 180 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nabial Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 @@mikiprezes, offset obowiazkowy, owe 15-17mm predzej bedzie za malo, niz za duzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
venom2000 Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Nabiał czemu służy offset?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal291 Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Nabiał juz o tym pisał - nie młynkujesz tylko udo wykorzystujesz - zobacz że u Nabiała od razu rurka Thomson elite setback w każdym sprzęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nabial Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 cytat z samego siebie... Natomiast kąt podsiodłowy ma być taki, aby dało się ustawić siodło na prętach, najlepiej w ich środkowym odcinku. W praktyce oznacza to 71-72* dla wsporników prostych i 72,5-74,5* dla sztyc z offsetem do 25-30mm. Jeżeli spodoba ci się rower z kątem rury podsiodłowej spoza zakresu 71-74,5* przymierz się dokładnie przed zakupem, ustaw prawidłowo siodło i zdecyduj, czy w ogóle taka ekstrema ci odpowiada. Nie masz takiej możliwości? Odpuść, szkoda życia. Niestety klient nie ma łatwego żywota, gdyż przy obecnej walce o krótki ogon, podsiodłówki nie są zaczepiane bezpośrednio w punkcie mufy, dodatkowo ulegają wyginaniu w łuki dopasowane kształtem do tylnego koła, a każdy producent uważa, iż jego metoda pomiarowa jest jedyną słuszną. Dlatego najlepiej szukać wartości efektywnych i dodatkowo weryfikować je przed zakupem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
venom2000 Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Dla mnie to nadal czarna magia,prosta sztyca daje radę u mnie i dobrze mi się jeździ na niej,wygodnie i komfortowo jak dam szerszego kapciorka na tył to mam jak na fullu pozycję mam na siodle prawdopodobnie dobrą w 98%,łapki na kierce nie bolą,szyjka nie boli ani plecy i zacne cztery litery,ale zauważyłem co innego iż mięśnie nóg zwłaszcza ud na tej ramie pracują zdecydowanie bardziej wysiłkowo niż na moim poprzednim krosidle zrobionym na 29" ale tam miałem wysoko wyciągniętą sztycę a w trakcie pedałowania nacisk kładłem na wyciąganie niż deptanie,w tym nacisk położyłem na jedno i drugie jeżeli męczą się jedne mięśnie to ruszam inne i tak na przemian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jogi109 Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 (edytowane) W załączniku dodaję projekt ramy Accent Peak 29 w rozmiarze L (!) w programie Google SketchUp. Nie mogłem dodać pliku z tego programu, więc dodaje Print Screena. Do wymiarów należy doliczyć wartości przekrojów rur, nie zawarte w projekcie, ze względu na brak info. o profilach rur. Myslę, że powinno być wszystko ok. Jesli ktoś by zauważył jakieś błędy proszę o info-poprawie. Nieco dłuższa mi wyszła górna bo o 12mm dłuższa. Natomiast horyzontalnie wyszło tylko 3mm dłuższa. Będzie to spowodowane złym wymiarem "FR" (patrz velo.pl). Nie miałem jak go dobrze wprowadzić, gdyż nie podany jest kąt pod jakim jest on mierzony względem podłoża albo chociaż główki ramy. Według projektu, dokładnie w środkowym punkcie górnej rury jest do ziemii około 790mm. Może później zrobie cuś takiego dla M-ki, i spróbuję jakoś to FR rozwiązać. Usilnie przez 2h próbowałem tę róznicę wyeliminować, lecz nie udało się. Wolę nie pisać, że jest błąd w danych na stronie, bo możliwe że ja robie błąd a nie widzę go. Wszystkie wymiary udało mi się dokładnie wprowadzić, i nadal górna rura jest za długa. Cóż-chciałem pomóc Jeżeli jest ktoś chętny to moge na pw udostępnić projekt w programie gotowy do dalszej edycji. Ze swojej strony biorę rozmiar M Pozdrawiam Edytowane 25 Lutego 2014 przez jogi109 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goldziu Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Jogi109 przy L-ce nic na pewno sobie nie zrobisz. Ja w twoim wieku miałem taki sam wzorost i jezdziłem na 21' ramie od tego czasu urosłem 8cm i zmieniłem na peak L jest idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jogi109 Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Niestety mam właśnie pewne wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pidzej Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 (edytowane) Ileś postów temu było pisane że przekrok L to 82 cm (zmierzone), nie wprowadzaj ludzi w błąd. Dla Ciebie tylko i wyłącznie M. Edytowane 25 Lutego 2014 przez Pidzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron79 Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Dla 179 cm , rama M , rozglądam się za sztycą , jaki rozmiar z lekkim zapasem 350mm, 400mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
venom2000 Napisano 25 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2014 Bierz 400 zawsze lepiej mieć więcej niż rzeźbić przy L-ce nic na pewno sobie nie zrobisz a ja powiem że sobie zrobi wielką krzywdę i rozbije białka nie wprowadzaj świadomie w błąd aby ktoś zrobił sobie krzywdę do jego wzrostu wyłącznie "M"-ka popatrz na wznios górnej rury od podsiodłówki ja mam zapasu ok 4 cm na środku a on ile? 1-2 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goldziu Napisano 26 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 żeby tylko potem nie miał problemu i nie musiał kombinować z sztycą, u mnie musi być już 450mm. A L-ka jest jeszcze na tyle mała więc uważam że problemu nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jogi109 Napisano 26 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 ile masz przekroku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MokryxD Napisano 26 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 A jaki rozmiar polecicie dla osobnika 176cm wzrostu, 84cm przekroku? Nie chciałbym mieć jak w obencje El Nino 17", że sztyca 400m zaciśnięta praktycznie równo z ogranicznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goldziu Napisano 26 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 noga 87 cm, przy rozmiarze L sztyce 400mm mam wysuniętą ponad 1,5cm nad ogranicznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jogi109 Napisano 26 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 No, jak by nie patrzec to 5 cm roznicy w przekroku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikiprezes Napisano 27 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Moglby sie ktos pochwalic dlugoscia poszczegolnych pancerzy w Peaku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
venom2000 Napisano 27 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Panowie rozmiar "M" jest zalecany dla ludka od 175 do 180 cm wzrostu,a "L" od 180 do 190,jeżeli jesteś jeszcze dzieciakiem i wiadome jest że urośniesz to kup M-kę,nie czyń sobie świadomie krzywdy ,wysuwanie sztycy poza ogranicznik to wielkie ryzyko dla swojego zdrowia i życia jaki rozmiar polecicie dla osobnika 176cm wzrostu, 84cm przekroku wyłącznie "M"-ka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikiprezes Napisano 1 Marca 2014 Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Mój Accent Peak 2013 na wykończeniu Brakuje jeszcze "okablowania" przerzutek i dopieszczenia szczegółów, ale sie już pochwale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
