[rama] Accent Peak29
wapid
bledow pomiarowych byc nie powinno, jesli jednak sa jakies odstepstwa, to porownujac z pokrewnymi geometrycznie ramami, np speca, raczej nie bedzie realnie wiecej, niz 1100...tak na szybko przyblizajac wzgledem authora - 5mm ogona+10mm gornej rury+katy 15-25mm = 30-40mm mniej :)
masy dopuszczalnej tez chyba nie sposob dociec, bo takie rzeczy zwykle podaje sie w przypadku wylajtowanych czesci, badz karbonowych, ale fakty sa takie, ze komponenty sa produkowane z mysla o statystycznym 80-90kg czlowieku...czym sie martwic, skoro jest gwarancja, a przeciez w przypadku niefartu raczej obejdzie sie bez komisyjnego wazenia zawodnika :) haha
Nabiał
no właśnie ale nie70mm.Tyle jest różnicy pomiedzy instynctem 29'' w rozmiarze 19'' a peak 29 w rozmiarzeL 1130 -1060=70.Wcześniej wziąłem rozmiarXL
Chyba się jednak walnęli w pomiarze Spójrz na to http://www.velo.com.pl/produkty/nowosci/?m=1&pk=%&id=3345 dla peak 26''i na to
http://www.velo.com.pl/produkty/nowosci/?m=1&pk=%&id=3344 dla peak 29''.Porównaj rozmiar np.19''
baza kół 1060dla 29'' i 1099 dla 26'' czyżby 29'' miał mniejszą bazę kół chyba pomylili tabelki
Przecież 29''ma dłuższy ogon i górną rurę coś tu nie gra
To jaka jest dopuszczalna masa użytkownika, dla tej ramy?
Bo mocno się zastanawiam, nad jej zakupem
Myślę, a wręcz graniczy to z przekonaniem, że 140kg pójdzie na tym bez problemu. Karbonowe ramy mają przeważnie do 100kg. Aluminiowe nie puszkowe, 100+, a wręcz nawet 120-130, dodaj do tego jeszcze próg bezpieczeństwa i możesz spać spokojnie. Ja ważę 115kg i jeszcze żadna rama aluminiowa nie pękła pod moim ciężkim dupskiem. A nie rzadko targam na kierownicy dwa 5l baniaki wody, plecak pełen kartofli pomidorów...i jakoś dają radę.
Czy producent dysponuje informacją ile bezwzględnie sztyca musi wchodzić w ramę (aby gwarancja była zachowana)?
Giant podaje 10cm, generalnie na pewno trzymaj się tego, żeby sztyca była poniżej połączeń podsiodłówki z widełkami.
Edytowane przez stigzak
to chyba mnie uspokoiłeś. Ważę 105 teraz w sezonie zwalam do 100 i szukam właśnie ramy 29er -188cm noga 90cm i wybieram rozmiar. Czy ramka XL nie będzie za duża??
A miałem jeszcze powiedzieć, że jeżdżę na ramie w kolorze pomarańczowym -i uspokajam pytających prezentuje się fajnie
uff.... to mnie uspokoiliście. Obecna moja rama ma swoje wymiary właśnie zbliżone do rozmiarów PEAK - L . Z tym, że czytając forum troszkę mi namieszało w głowie lub nie dokładnie czytałem :-) szkoda tylko że full-e są takie drogie bo mnie się marzy full 29er
Nabiał -miło mi słyszeć że jestem za mały :-D zwyczajowo byłem zawsze tym dużym :-D
Eeeeee...... jak to jak przyjedzie to będzie???? przecież jest w ofercie velo - czyżbym czegoś nie rozumiał. Wysłałem zapytanie do sklepu czy złożą mi -nic nie pisali, że teraz to niemożliwe. Czyli rozumiem, że jest w ofercie.
Dokładnie tak jak napisał Nabiał. 99 procent dystrybutorów nie ma jeszcze pełnych magazynów z towarem 2012. Velo nie jest wyjątkiem. Na stronie masz jedynie podane co będzie obowiązywało w przyszłym sezonie. Jak się uważnie przyjrzysz, to dostrzeżesz pod opisem "dostępność" towaru, informację: "Aktualnie niedostępny w magazynie naszej firmy". Trzeba się uzbroić w cierpliwość do połowy stycznia/początku lutego. Jak ramy dopłyną do Polski, z pewnością będziemy wiedzieli o tym pierwsi. :) :) :)
Edytowane przez nabial
Tak, i zostanę z 80mm Towerem :P
rzymo, będziesz chciał przestawić skok w swoim? Jakaś relacja mile widziana :)
p.s napisałem do centrali manitou, zobaczymy co odpowiedzą.
Dla zainteresowanych: można zmienić skok poprzez zmianę podkładek. Info z pierwszej ręki - manitoumtb :)
Edytowane przez miskov17
