siwy21100 Napisano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Poleca ktoś jakąś alternatywę dla Peaka w tym samym budżecie? Już miałem ją zamawiać ale wciąż się waham przez te popękane przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Jeśli sztyca wpada to po prostu podsiodłowka ie trzyma wymiaru wewnętrznego, tanio = źle ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinusz Napisano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Zgadza się. Moja kobieta ma Peaka z przelotem dochodzącym do 20.000km. Luz między sztycą a podsiodłówką jest duży. Na szczęście pod jej 50kg ze sztycą wystającą na kilkanaście centymetrów to wciąż działa. ...co nie zmienia faktu, że te ramy są po prostu źle wykonane. Miałem XTC z 2009 r. Sztyca Thomsona wchodziła w nią z wyraźnym oporem. Rama przejechała pode mną ponad 20 tysięcy km i komin nie poddał się mimo wysunięcia sztycy do ogranicznika i mojej wagi czasem powyżej 90kg. Rama się znudziła i technologicznie oraz moralnie zestarzała, ale nie poddała się mimo wydmuszkowatej konstrukcji. Była po prostu dobrze zaprojektowana i wykonana. Thomson był przymierzany do Trance'a i niestety do Trance'a wchodził z luzem, tyle że małym a nie takim jak jest w Peakach. Dla słusznych rozmiarów chłopa nie polecałbym Peaka. Nie wiem czy w ogóle bym polecał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Ciekawe jak pod względem jakości i trwałości sprawdzi się peak ta-12. Już po 700 widziałem je gdzieś niedawno ale jakoś póki co nie spotkałem jeszcze takiego na trasie czy w warsztacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luk33 Napisano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 2 godziny temu, Dokumosa napisał: Wg starej szkoły to sztyca nie powinna pod własnym ciężarem wpadać do podsiodłówki. Składałem trochę peaków (w tym 3 swoje) i zawsze dało się taką dobrać. Niestety nie chroni to przed tą drugą przypadłością tych ram Jeśli nie spartolona podsiodłówka to może rodzaj sztycy ma wpływ? Accent sprzedaje swoje rowery ze sztycami bez offsetu(tak mi się wydaje). Ja akurat mam spory offset. Dając siodełko mocno do tył dzwignia działa mocniej na ramę i nie wytrzymuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 To na pewno też ale przede wszystkim zacisk ma za zadanie trzymać sztycę w osi i żeby nie wpadała. Jak jest dobrze dopasowana to siły rozkładać się będą w miarę równomiernie na całej powierzchni schowane w podsiodłówce. Jak będzie wyczuwalny luz to będzie się gibać podczas jazdy a pracujący komin to komin narażony na pękanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 Problem jest taki że w tym budżecie jest mało alternatyw. Są jakieś Force i Mosso, ale to loteria. Author podobno ma nieco bardziej rekreacyjną geometrie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 (edytowane) 10 godzin temu, Luk33 napisał: Accent sprzedaje swoje rowery ze sztycami bez offsetu(tak mi się wydaje). Ja akurat mam spory offset. Dając siodełko mocno do tył dzwignia działa mocniej na ramę i nie wytrzymuje? Accent sprzedaje towar chiński, brandowany pod swoją markę. Takie są fakty. Nikt na ich poziomie nie robi żadnych testów wytrzymałościowych, a i nie robią tego nawet znani producenci. Po prostu są pewne normy, pewne założenia konstrukcyjne i podług nich się leci. My klienci szukamy wagi, na czym łatwo tę wagę zbić w przypadku ramy alu? Na grubości rurki z jakiej została ona pospawana. To wyjaśnia przyczynę problemu. Wystarczy dać rurkę grubościenną i mamy mocny kominek, ale kto kupi ramę do ścigania 2500g? Osobną kwestią jest odpuszczenie spawów po spawaniu. Tu mogą pojawić się błędy, ale jest to pewnie proces wiec wszystkie są robione identycznie. Powiedzmy sobie jasno, rowery same w sobie to nie czołgi, to bardzo delikatne konstrukcje, za delikatne. Spójrzcie na koła systemowe w zaplotach 16/21, na Sapimach 1.5mm i wadze do 110kg. No chyba w snach, ale jednak ludzie to kupują i się dziwią, ze im padło. Wczoraj taki przypadek czytałem, gość 117kg kupił polecone mu Visiony 30 w takim zaplocie i padły mu po 500km. To samo jest z naszymi ramami, g... jakich mało i nie tylko ten Accent, ale wszystkie. Edytowane 26 Czerwca 2018 przez Arni220 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinusz Napisano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 17 minut temu, Arni220 napisał: My klienci szukamy wagi, na czym łatwo tę wagę zbić w przypadku ramy alu? Na grubości rurki z jakiej została ona pospawana. To wyjaśnia przyczynę problemu. Wystarczy dać rurkę grubościenną i mamy mocny kominek, ale kto kupi ramę do ścigania 2500g? (...) Powiedzmy sobie jasno, rowery same w sobie to nie czołgi, to bardzo delikatne konstrukcje, za delikatne. (...) To samo jest z naszymi ramami, g... jakich mało i nie tylko ten Accent, ale wszystkie. Arni220, sorry, ale pitolisz. Rama, o której pisałem wyżej była ramą do ścigania ważącą 15XXg w rozmiarze L. Używana była do turystycznej jazdy po górach i czasami do ścigania (w tym po górach). Trwała rama alu do ścigania nie musi ważyć 2,5kg. Musi być dobrze zaprojektowana i dobrze wykonana. Więc nie wszystkie są do niczego. Markowe ramy potrafią być bardzo trwałe i lekkie. Przy czym nie ma zasady, że każda markowa jest dobra i trwała. Uznanym producentom też zdarzają się lepsze i gorsze produkty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 Odnośnie produkcji ram to np. canyon każdą sztukę węglowej ramy prześwietla RTG w kilku płaszczyznach pod kątem ew. zaburzenia struktury. Trzeba też jasno powiedzieć że co innego uszkodzić ramę/komponent po spotkaniu z drzewem (albo gałęzią wpadającą w koło i rozwalającą tylne widły) a co innego jak pęknie w okolicy spoiny właściwie od samego patrzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 6 godzin temu, marcinusz napisał: Uznanym producentom też zdarzają się lepsze i gorsze produkty. Bo balansują cały czas na krawędzi, proste. Aluminium to nie adamantium Vilverina, ma swoje ograniczenia wytrzymałościowe i chcąc wyprodukować ramę o wadze 1500g musimy dać tego materiału odpowiednio mniej niestety. Nie ma innej możliwości. Możesz sobie wmawiać bajki o projektach, kontroli technicznej i innych tego rodzaju bzdetach, ale fizyki i tak nie oszukasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinusz Napisano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 Arni220, powiedz mi wprost czego w mojej wypowiedzi nie zrozumiałeś, ok? Negujesz, że są lepsze i gorsze projekty? Ramy lepiej lub gorzej wykonane? Negujesz, że jest Kross, który przez 3 lata ma problem z pękającymi linkami i śrubami w Moonach oraz są doświadczeni producenci, którzy takie problemy rozwiązują w pół sezonu? Gdzie ja piszę o oszukiwaniu fizyki? Odpowiedz mi, nie oszukując logiki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 (edytowane) Tak, to neguję, wszystko uważam za szajs tak naprawdę i niestety my, klienci musimy się na to godzić. Po prostu traktuję takie uszkodzenia jako normę, nie podoba mi się to, ale jest to norma niestety i godzę się z tym. Dla tego nie biadolę, nie ubolewam, a jedynie przyjmuję do wiadomości. Sadzisz, że jak kolega kupi inną ramę np. Force, Gianta czy Krossa, to dostanie nie wiadomo co? Nie, dostanie taki sam szajs i jedynie od losu szczęścia zależeć będzie, czy ona pęknie czy nie. Oczywiście pomijam sprawy reklamacyjne itp. To całkowicie osobny temat. Już kiedyś pisałem, by jednoznacznie stwierdzić, że ramy X są fatalnej jakości, trzeba by poznać prawdziwy odsetek tych uszkodzonych. Znamy takowy? Nie, a zatem na jakiej podstawie mamy twierdzić, że przykładowy Peak to większa porażka niż np. Trek? Na podstawie 5 opinii z jakiegoś śmiesznego forum? Bez jaj, takie forum nie stanowi żadnej wykładni w skali kraju, to promil wszystkich opinii i sprzedanych ram. Wiele osób jeżdżących na Pikach nawet nie wie, że takie forum istnieje w ogóle, a my byśmy chcieli wydawać opinię na tej podstawie? Bez żartów. Aaa, projekt to cały szereg kilku składowych, my rozmawiamy w tym przypadku o jednej z nich czyli o wytrzymałości materiału. Na wytrzymałość metalu ma wpływ przede wszystkim jego ilość. Im materiału będzie mniej, tym wytrzymałość próbki będzie mniejsza. To jest mega prosta zależność. Edytowane 26 Czerwca 2018 przez Arni220 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinusz Napisano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 5 minut temu, Arni220 napisał: Po prostu traktuję takie uszkodzenia jako normę, nie podoba mi się to, ale jest to norma niestety i godzę się z tym. Może kup sobie kiedyś coś porządnego, to zmienisz zdanie. Ale ostrzegam: stracisz też wymówkę i uzasadnienie dla kupowania taniego szajsu. 6 minut temu, Arni220 napisał: Sadzisz, że jak kolega kupi inną ramę np. Force, Gianta czy Krossa, to dostanie nie wiadomo co? Force i Peak to ta sama półka. Z Krossem ma większe szanse. Z Giantem jeszcze większe. Sądzę, że jak kupi Treka czy Meridę, to nie będzie mu łatwo połamać ramę. 9 minut temu, Arni220 napisał: Już kiedyś pisałem, by jednoznacznie stwierdzić, że ramy X są fatalnej jakości, trzeba by poznać prawdziwy odsetek tych uszkodzonych. Znamy takowy? Nie, a zatem na jakiej podstawie mamy twierdzić, że przykładowy Peak to większa porażka niż np. Trek? Na podstawie 5 opinii z jakiegoś śmiesznego forum? To działa w dwie strony. Na jakiej podstawie twierdzisz, że Force, Giant, Kross i Trek to ta sama porażka co Peak? Prosiłem o powstrzymanie się od gwałtu na logice. 11 minut temu, Arni220 napisał: Aaa, projekt to cały szereg kilku składowych, my rozmawiamy w tym przypadku o jednej z nich czyli o wytrzymałości materiału. Mówimy o wytrzymałości ramy. Jak ktoś ma dobry dział projektowy i zaawansowaną technologię wykonania, to zrobi trwałą ramę z alu o wadze 1500g. Jak tego wszystkiego braknie, to nawet ramy zbudowane z 2100g alu nie będą trwałe. Negujesz to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 (edytowane) 21 godzin temu, Dokumosa napisał: To na pewno też ale przede wszystkim zacisk ma za zadanie trzymać sztycę w osi i żeby nie wpadała. Nie wiem jak porządny był by zacisk sztycy, to nie utrzyma jej "w osi" jeśli średnica wewnętrzna podsiodłówki jest zbyt duża, sztyca powinna wchodzić do podsiodłówki "na styk", na pewno nie może sama wpadać, wtedy luz jest zbyt duży i sztyca cały czas pracuje, żaden zacisk jej nie utrzyma. Edytowane 26 Czerwca 2018 przez Rulez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 (edytowane) W osi sztycy - żeby się nie kręciła względem ramy. Jak sztyca będzie luźna to prędzej czy później komin pęknie bo pracuje. I tak też napisałem powyżej, że ciężar jeźdźca (a właściwie powodowane przez niego przeciążenia) ma być przenoszony możliwie na całej powierzchni sztycy schowanej w ramie. A jak będzie luz to wszystko pójdzie w komin Edytowane 26 Czerwca 2018 przez Dokumosa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llancer Napisano 28 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 Miałem dwa Peaki. 2015,2016 i nie było problemów ze średnicą podsiodłówki. Obecnie mam Peaka ta-12, ze sztywną osią. Również sztyca idealnie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 28 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 A jaką masz sztycę? 31,6 czy 31,8? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llancer Napisano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 normalna 31.6... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 Więc albo masz gigantycznego farta i dostajesz dobrze spasowane ramy, albo masz luz ale nie wydaje Ci się że jest niepokojąco duży. Co ciekawe, w mojej poprzedniej ramie Hexagon x6 sztyca wpadała dokładnie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2018 W dniu 26.06.2018 o 20:40, marcinusz napisał: To działa w dwie strony. Do tego właśnie zmierzam. Nie da się na podstawie 5 przypadków opisanych na śmiesznym forum wyciągnąć prawidłowych wniosków na temat powiedzmy 5000 sprzedanych ram. To samo tyczy się innych firm. Do tego są potrzebne inne dane, może ilość pozytywnych reklamacji? Mamy takowe? Sądzisz czy wiesz? Sądzenie nie daje 100% pewności, a skoro nie daje, to mamy to co na wstępie - argument przeciwko argumentowi. A odnośnie jakości i testów Treka, to odsyłam do wpisów Tobo, ciekawa lektóra która powinna opisywać chińskie produkty, a nie markowe za kilka/naście tyś. zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dokumosa Napisano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2018 Co ci po pozytywnie załatwionej reklamacji jak przez pękniętą ramę moźna skończyć w piachu albo już więcej nie mieć możliwości jazdy? Poza tym trzeba wziąć pod uwagę wolumen sprzedaży. Peak jest popularną rama ale to jest mega nisza w porównaniu z masówka marek globalnych. Na 100k sprzedanych treków przypada może 1 peak. Tak więc statystycznie uwzględniając liczbe sygnałów źe cos nie tak z peakim vs.coś źle z trekiem to wygląsa to naprawdę słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arni220 Napisano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2018 Pozytywnej w sensie uznania reklamacji czyli ewidentnej wady produktu. Takich danych nie posiadamy niestety. No właśnie, wolumin sprzedaży. Na 100 tyś. ram Treka peka 1000 co daje 1%. Na 10 tyś. Pików pęka 100 i to też daje tylko 1%. Nie mamy tych danych, a próbujemy dokonać oceny na podstawie tych kilku opisanych przypadków. Nie da się, a skoro się nie da, to trzeba to uznać za normę, bo nie ma innego wyjścia. I druga sprawa, stosunek jakości do ceny. Jeśli Trek jest lepszy i ma 1% wadliwych produktów, a Accent 2%, to pytanie czy warto zapłacić 2 czy 3x wyższą cenę za Treka? Pomijam już takie przyziemne sprawy jak niemal zerowy wybór ram. Co mi z tego, że Giant jest o ten 1% lepszy skoro tych ram nie idzie kupić? Kiedyś jeszcze Kross sprzedawał ramy, teraz już nie. Jak coś idzie kupić, to jakieś pojedyncze modele z odzysku. Nie jest kolorowo i pod tym względem tacy niszowi producenci jednak górują. Od siebie, jak pi pier... Peak, to następną będzie karbonowy chińczyk za 1200zł. Więcej razy w konia nie dam się zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
llancer Napisano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2018 2 godziny temu, Dokumosa napisał: Peak jest popularną rama ale to jest mega nisza w porównaniu z masówka marek globalnych. Na 100k sprzedanych treków przypada może 1 peak. Tak więc statystycznie uwzględniając liczbe sygnałów źe cos nie tak z peakim vs.coś źle z trekiem to wygląsa to naprawdę słabo. Tylko czemu nie weźmiesz pod uwage, ze ludzie z innych Państw, ba nawet w Polski nie są na tym forum ? Tak samo ci co kupili peaka i są na forum to mały ułamek. Tak jak bylo z krossem. Kilkanaście ram na forum, gdzie ziomek z krossa mówił ze rowerów na np ramie a8 w danym roku było kilkanaście tysięcy bodajże. Kilkanaście ram na kilkanaście tysiecy o już masowe pękanie ? Może było więcej tego, ale przeciez nie kazdy jest na forum. Znam ludzi co na tych ,,pękających" seriach jeżdżą do dziś. Kwestia partii pewnie,niekoniecznie calego rocznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
schwinn0 Napisano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2018 Uparliście się na porównanie firmy, która daje wieczystą gwarancję na ramę do firmy, której ramy strzelają tutaj gdzie nie powinny, a gwarancja to max 2 lata... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
