NaczelnyDruciarz
Nowy użytkownik
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia użytkownika NaczelnyDruciarz
Uczeń
Uczeń (2/13)
  • Pierwszy post
  • Collaborator
  • Reaktywny
  • Conversation Starter
  • Od tygodnia
Ostatnio zdobyte
0
Reputacja
  1. Mam problem z debon air, mianowicie twardo pracuje i stawia duży opór nawet jak jest niskie ciśnienie powietrza. Obecnie mam 40psi 30% sagu ważę 65kg i chodzi twardo jest nieczuły ma małe nierówności a przy większych szybko dobija. Jeśli napompuje jeszcze więcej powietrza, żeby nie dobijał przy większych dziurach to robi się twardy kółek. Tak jak by komora negatywna ześwirowała. Sprawdzałem otwór wyrównujący i jest drożny. Uszczelki tłoka,czy komory powietrznej poszły? Czy po prostu ten typ tak ma i zainstalować sprężynę stalową?
  2. Oczywiście, że się zapycha. Nasmarowałem tłok smarem stałym srama to się zapchała ta malutka dziurka i musiałem jeszcze raz rozbierać by ją odepchnąć.
  3. Witam jak należy smarować komorę debon air by nie było ekscesów? Olejem to powoduje, że olej spływa do komory negatywnej i zmniejsza jej objętość =widelec chodzi jak kółek. Smarem stałym to powoduje,że zapycha się smarem port wyrównawczy w goleni i powietrze nie może się przedostać do komory negatywnej co powoduje, że widelec chodzi jak dębowy kółek.
  4. Sprawdzę. Na Deore FC M622 ile będzie mm na ||?
  5. Korba od mufy 83mm to będzie odpowiednik 126mm Octalink?
  6. Tam nie ma regulacji długości suportu jak przy octalink. Zębatki są w jednej sztywnej pozycji, nie będą za blisko?
  7. Dziękuję I jest lepiej uszczelniony od bb es300? Była by możliwość przejścia na HT2 czy nie bardzo?
  8. I w czym on jest lepszy od tego szrotu bb-es300? I to tylko jedna sztuka, za rok , wróć 6 miesięcy się zużyje i trzeba będzie kupić szrot bb-es300.
  9. Nigdzie nie ma (chyba, że na e-bay itp.)i nie będzie , octalink to już martwy standard, został tylko najgorszy szrot. Wolał bym przejść na współczesny standard typu HT2.
  10. https://allegro.pl/oferta/suport-sup59-shimano-a-octalink-126-73-bb-es300-s-9460399277?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_UZSD_pla_sport_rowery-nca&ev_adgr=Rowery&gclid=EAIaIQobChMImdHOj5aR7wIVNgCiAx3BIw-aEAQYBCABEgLQT_D_BwE https://rowerek.pl/product-pol-15077-Suport-Shimano-BB-ES300-73-121-BSA-Octalink.html Tylko te suporty są strasznie kiepskiej jakości (skrzypią , trzeszczą, szybko łapią luzy), nie ma jakichś lepszych?
  11. Mam problem z przednia przerzutką jak widać na załączonym zdjęciu przednia przerzutka ociera o oponę na młynku. Przerzutka Shimano Altus RD-M313 Są jakieś węższe przerzutki przednie? suport octalink 73x118 Wolał bym wymienić na coś lepszego. Linia łańcucha 48mm Piasta 12x148 Opona Schalbe Hans Dampf 2.8
