ogreczek
Użytkownik
Dodatkowe informacje
  • Imię
    Paweł
  • Skąd
    Warszawa
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia użytkownika ogreczek
Odkrywca
Odkrywca (3/13)
  • Dedicated Rzadka
  • Pierwszy post
  • Collaborator
  • Conversation Starter
  • Reaktywny
Ostatnio zdobyte
0
Reputacja
  1. Cześć ! Ma może ktoś wersje III tą z kabelka i wie jaki powinien być numerek po kalibracji. Mi pokazuje -150 i kalibracja ok.
  2. ogreczek
    [Opony] Szosa
    Hypersonic są spoko na suchym, na zakrętach kleją tak se. Do 70 PLNów pewnie nie znajdzie się lepszych opon. Conti Ultra sport III jest lepsza, ale cięższa - co kto woli. Raz pamiętam że szlifowałem po rondzie (hypersonici i +5 stopni, może już trochę było szkliście, pytanie czy jakbym miał Conti GP 5000 to bym się uratował...)
  3. Sprawdzę dzisiaj i dam znać myślalełm że one źle stykają z elementem przewodzącym, a nie z obudowa
  4. Czy ktoś z szanownych ma tylną lampkę prox gemma (taka kopia wall-e) ? Kupiłem jedną i przy mocniejszych wstrząsach sama się wyłącza. (kombinowałem z dogięciem elementów stycznych z bateriami i nie pomogło), wymieniałem baterie na alkaiczne, zwykłe, akumulatorki - nie pomogło. Pomyślałem że to może wina egzemplarza i kupiłem drugą identyczną. Ma ten sam problem przy dużych wstrząsach np. jak wjadę w dziurę w jezdni potrafi się wyłączyć. Strasznie to denerwujące - nie jestem w stanie cały czas kontrolować czy lampka świeci. Reklamować? Może jest jakiś hint na to ? Nie jeździć po wertepach ? (miałem wcześniej jakąś chińska podróbę wallego - i tam był problem odwrotny - jak już ją uruchomiłem to nie chciała się wyłączyć - trzeba było wyciągać baterię ) Dzięki !
  5. Na bangood są lumintopy b1
  6. Jest promocja na Lumintopa B01 za 109 PLN. Czekam na dostawę Ktoś posiada i się podzieli wrażeniami?
  7. Znalazłem odpowiednik Chińczykowy na ali: https://pl.aliexpress.com/item/32918076545.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.38b57136x48SA5&algo_pvid=2b6d8c46-5f1f-4c91-9f18-5c3d3760ec0d&algo_expid=2b6d8c46-5f1f-4c91-9f18-5c3d3760ec0d-23&btsid=0b0a01f816037080265633273e937f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ To jest West Biking niby 7000 Lumenów - całkiem prawdopodobne że tyle ma. 4 tryby świecenia, a na stronie jest błąd (na zdjęciach widać nazwę west biking) Cena w Media taka jak na ali. Co do zakupów w sieciówkach - jakąś gwarancje dają (nawet czasem działa:) ) Zdarzyło mi się kupić suport zewnętrzny MTB - mieli niższe ceny niż na Allegro Pytanie - czy można to jakoś zmodować daszkiem, żeby kierowcy nie zaczęli mnie rozjeżdżać
  8. Hej. Przejrzałem pół tego wątku i wiem mniej niż wcześniej Szukam lampki na przód. Teren: las/szosa, a rower to przełaj. Coś do 100 PLN - najlepiej z PL. Czy takie coś będzie ok? Podejrzewam że to jakiś chiński klon i w środki siedzą zwykle 18650. Nie będzie to to oślepiać ? I realnie będzie mieć z 700 LM ? https://www.mediaexpert.pl/sport-i-rekreacja/akcesoria-do-rowerow/oswietlenie-rowerowe/lampka-rowerowa-przod-becool-bc-fl1581-reflektor-podwojny-usb
  9. Tak jak zdjęciach Deory 3x8 Do zrobienia (tylny hamulec - odpowietrzyć) i być może kaseta do wymiany Potrzebuje ceny jakiejś ile można za to wziąć Dzięki !
  10. Zdjęcie Taki jak z linka. Potrzebuje info czy za rower w pełni sprawny (blaty, łańcuch, amor wszystko ok) warto dać 450 PLN. Sram X5 (3x9) Waga 13.1 koła 26 Tektro IO Producent: B'TWIN Model: Rockrider 5.4 (ATV) Materiał: aluminium Widelec: Rockrider Edge Spinner Zamówienia: Wyzwalanie Sram X7 Wykoleić. Av.: C050 Wykoleić. Ar: Sram X5 Mechanizm korbowy: Suntour XCC Hamulce: Tektro disc IO Piasty: Formula DC20 / DC22 Felgi: Rigida Taurus Opony: Hutchinson Scorpion widelec Rockrider EDGE 1, joysticki kontroluje sramx7 9V, Crank Suntour XCC aluminiowy 22x32x42, przerzutki przednie Shimano Co50 tylna Shimano SRAM x5 niestandardową, esp kasetę SRAM 5,0 11x32 9vitesses, Hamulce tarczowe mechaniczne tecktro 10 160mm , felgi rigida Byk otwory 32 płyt, koncentratory wzorze dC 20 / DC22 opony Hutchinson skorpiona 2,0 Wellgo odczytu pedałów C9.
  11. Czyli jako taki potencjał jest :))) Będe jeździł po Kampinosie może jakiś Beskid zachacze i tyle, na asfalt mam uszosowionego crossa
  12. Hmm Do wymiany łańcuch i kaseta ... Kosztu serwisu nie licze, bo wymienie sam...
