byniomajster
Użytkownik
Metody kontaktu
  • Strona www
    http://www.mtb3x.pl
Dodatkowe informacje
  • Imię
    Bynio
  • Skąd
    Gdańsk
Osiągnięcia użytkownika byniomajster
Świeżak
Świeżak (1/13)
  • Conversation Starter
  • Pierwszy post
  • Collaborator
  • Od tygodnia
  • Od miesiąca
Ostatnio zdobyte
0
Reputacja
  1. Proponuję kupić suport Accenta za 76zł z maszynowymi łożyskami, albo łożyska za 4,50 na allegro i wymienić. Wbrew pozorom dość prosta sprawa, trzeba wyjąć zewnętrzny plastik (najlepiej nożykiem), wybić stare łożyska bo są beznadziejne. Kulki na wierzchu, uszczelnione kawałkiem gumowanej podkładki... Żenada. nowe łożyska delikatnie wbić. Są szersze o 1mm, niektórzy nie dają tej gumowanej podkładki, ale ja złożyłem całość. Chodzą perfekcyjnie. A aluminiowe zębatki to faktycznie porażka, nie wytrzymały sezonu i łańcuch przy obciążeniu zaczął się ślizgać. Środkowa i Blat do wymiany.
  2. 180cm, ok 83kg, mi rozmiar 19" odpowiada, do tego mostek 110 bez podkładek i obrócony w dół, sztyca podsiodłowa bez krzywki. Sylwetka raczej wyścigowa bo tak lubię, może rower nie jest tak zwrotny ale na maratony mi odpowiada. Co do przechyłu ramy na heblu - sprawdź sam Oczywiście te 5 cm to extrema przy mocnym dociśnięciu jak rower stoi na betonie, na pewno tyle podczas jazdy nie skosisz, ale zawsze coś
  3. To się dopiszę... Jeżdżę na ElNino (19") od 10k km i jestem więcej niż zadowolony, kupiłem ramę za 300zł zdjętą z nowego roweru, mam na niej psylo, cały osprzęt LX, kiera/mostek Ritchey WCS, sztyca accent. Dzienny przebieg 40-80km po ciężkim terenie, głównie błoto, korzenie, ostre podjazdy i szybkie zjazdy - przez cały rok, łącznie z mrozem i śniegiem. Do tego maratony, w tym 8h titusa. I co? i daje rade. Co prawda po niecałym roku jest dość porysowana, szczególnie na czarnych kawałkach, czasem brakuje sztywności (przy V'kach ostre ściśnięcie klamek powoduje rozchylanie się tylnego trójkąta), ale za taką kasę nie zamieniłbym na inną przynajmniej do 550zł A jeszcze uwaga - przy tarczach ze względu na niespecjalną sztywność dość mocno wygina się przy hamowaniu tylnym heblem. Experyment - zacisnąć klamkę tylnego hamulca i stanąć na pedalesie - tylny trójkąt potrafi przekrzywić się jakieś 4-5cm. Do tego ważę ponad 80kg, rama poddawana raczej dużym obciążeniom, bywa że czasem mam jakieś drobne spotkanie z samochodem na ulicy i żyje (i rama i ja ).
