Napisano (edytowane)
Przedstawiam moje nowe wozidełko ,jest mix Scotta Sparka 40 i mojej starej Meridy .W najbliższym czasie chcę się zająć kołami a nad hamulcami jeszcze się zastanawiam .
Sugestie na temat zmian w sprzęcie mile widziane.
Brake (Front): AVID ELIXIR 5 160+tarcza 408
Brake (Rear): AVID ELIXIR 5 160+tarcza 372
Cables: (Pancerze i linki) Shimano, 130
Cassette: (Kaseta) Shimano SLX 11-28, 231
Chain: (Lancuch)XT, 104 ogn. 263
Crankset: (Korby) Shimano SLX alu śruby i 22z alu suport podkładki 865
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) Sram 7.0 31,8 + sruba o mniejszej średnicy 113
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna)SRAM X0,medium 195
Fork: (Widelec) RS RECON SOLO +manetka 1768
Frame: (Rama) SCOTT SPARK 40 L 2010 2160
Grips: (Gripy) scott 49
Handlebar: (Kierownica) FSA K-FORCE 137
Ritchey Super Plus Semi-Integrated+kapsel 89
Pedals: (Pedaly) ACCENT 263
Rear Shock: (Damper) DT Swiss M210 165mm remote +sruba 250
Seat: (Siodlo) FIZIK ALIANTE 272
Seatpost: (Sztyca) FSA SL-250 262
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) WOODMAN Ti 11
Shifters: (Manetki) Sram X0 171
Skewers: (Zaciski kol) Dartmoor Bolt-on, 65
Stem: (Mostek) Scott components 110 31,8 139
Tire (Front): (Opona przednia) Schwalbe Rocket Ron Performance 2.1”, 405
Tire (Rear): (Opona tylna) MAXXIS CROSSMARK 2,1 522
Tubes: (Detki) NO NAME 207
Wheel Front: (Kolo przednie) 870
Hub: (Piasta) Scott comp
Rim: (Obrecz) DT 445
-Spokes: (Szprychy) ?
-Nipples: (Nyple) ?
Wheel Rear: (Kolo tylne) 1106
Hub: (Piasta)Shimano 525
SUMA 11323
Zdjecia
http://picasaweb.google.com/lukaszokos/BezTytuU?authkey=Gv1sRgCJmny4yR99yz0gE&feat=directlink
Edytowane przez FUNKYKOVAL
  • 3 tygodnie później...
Nie ważyłem ale według sprzedawcy przód 797g a tył 910g.To też zweryfikuje niedługo.Według kalkulatora DT na szprychach DT 2.0/1.8/2.0 wychodzi 1747g
Wklejam nową rozpiskę po wymianie kół i nowe zdjęcia myślę że fajnie wyszło. http://picasaweb.google.com/lukaszokos/BezTytuU?authkey=Gv1sRgCJmny4yR99yz0gE&feat=directlink
Wheel Front: (Kolo przednie) 796
Hub: (Piasta) DT 350
Rim: (Obrecz) DT XR 400
-Spokes: (Szprychy) Sapim Race Black
-Nipples: Mosiadz
Wheel Rear: (Kolo tylne) 908
-Nipples: Mosiadz
SUMA 11051g
mógłbyś powiedzieć, gdzie kupiłeś piasty?
Kupiłem całe koła u Niemca (nubuk_bikes) na Ebay.Zresztą polecam towar zapakowany po mistrzowsku pełna profeska ,super zaplot i dobra cena 299 ojro.
No dobra wymyśliłem sobie że troszkę jeszcze odchudzę Sparka ,chcę to osiągnąć przez wymianę tylnej opony na Rocket Ron 2.1 Evo bo brak na rynku lekkich perfomace,kolejna zmiana będą tarcze na Ashima lub dartmor tu rodzi się pytanie o klocki czy muszę kupić metaliczne bo przeczytałem że żywiczne szybko znikną .Myślałem także o przycięciu sztycy ,tu rodzi się pytanie czy warto (ile waży około 9 cm rurki)chcę także wymienić śrube w sztycy na tytanową .Na zmiany nie chcę wydać fortuny do tej pory rower nie był wielkim kosztem i chcę aby tak pozostało.
To takie niedzielne przemyślenia w tym miejscu proszę was szanowni forumowicze o rady i podpowiedzi jak zmodyfikować to wozidełko ;)
ja to bym na Twoim miejscu zaczął od siodełka
z tym rocket ronem, to już jak tam chcesz
z przycinaniem sztycy to bym się tak nie spieszył :P
Wymienianie śrubki na tytanową to mały zysk dużym kosztem, lepiej szukać gdzie indziej, przynajmniej na razie :)
Jakbyś sprzedał recona i trochę dołożył, np do SIDa uzyskałbyś też sensowny zysk wagowy, a do tego niegorszą pracę i sztywność :)
Sid występuje w wersji 120mm no i pod moją wagę trochę za wiotki może być .Ale dzięki za radę (a ta śruba to chyba ze 30g waży )
z nowym sidem nie ma raczej problemów ze sztywnością, no chyba, że Recona też uważasz za niesztywnego :P ja do tej ramy wziąłbym sztuciec 100mm mimo wszystko, faktycznego skoku w RS jest praktycznie tyle samo, niezależnie od ustawienia niestety, a w ten sposób poprawiłbyś trochę geometrię, wyglądałby znacznie bardziej rasowo :D no i to siodełko, taka trochę pieczarka :P
Co do śruby, to jak tam chcesz, ale można znaleźć dużo więcej klamotów o lepszym stosunku straconej wagi do ceny :) a sam mówisz, że fortuny wydawać nie chcesz :)
Amortyzator zostaje waży tylko 1641g z gwiazdką i bieżnią sterów (+48g manetka) zweryfikowałem wagę przed wystawieniem na allegro .W związku z tym zmieniła się też waga roweru.Nad siodełkiem pomyślę to które używam idealnie pasuję do mojego dupska.
Fork: (Widelec) RS RECON SOLO +manetka 1689
SUMA 10972g
Recon'a raczej nie ma sensu wymieniać, chyba, że dla zasady, żeby było DualAir ;) Waga ramy jest już z damperem?
Przy tej kwocie za kółka nie opłacałoby się bardziej wstawić kół na 240s..?
Nie polecam wymiany opony na tył na RR EVO, zbyt szybko się ona ściera, a trochę kosztuje. Lepiej na przód dać EVO, a na tył P.
  • 1 miesiąc temu...
Waga ramy bez dampera , koła na piastach 240 to 400 większy koszt dla 90gram
Tu już nie koniecznie chodzi o samą wagę piast, ale o bębenek :) Także tych 400zł nie płacisz za tych kilkadziesiąt gram :laugh:
No ale w DT350 jest ten sam albo bardzo podobny bębenek co w DT240 S .A przynajmniej tak samo terkocze Zdjęcie piasty
