YOGI Napisano 6 Października 2009 Napisano 6 Października 2009 (edytowane) Witam, Przedstawiam sprzęt na którym śmigam w tym sezonie. Na następny może wymienię hamulce LX'a na coś lżejszego ale to jeszcze nic pewnego bo z działania LX'ów jestem zadowolony Co do innych zmian to pożyjemy zobaczymy... Pozdrawiam. Dętka - przód (Tube - front) Schwalbe XXlight 1.50/2.10 100 Dętka - tył ( Tube - rear) Schwalbe XXlight 1.50/2.10 108 Gripy/chwyty (Grips) PRO XC Foam 31 Hamulec przedni (Brake front) Shimano Deore LX BR-M585 305 Hamulec tylny (Brake rear) Shimano Deore LX BR-M585 + adapter (34g) 350 Tarcze hamulcowe (Rotors) Shimano XTR SM-RT97 160mm x 2 270 Kaseta (Casette) Shimano Deore XT CS-M770 11-32 263 Kierownica (Handlebar) Tioga Taskforce XC DL2001 580mm 131 Koło przednie (Wheelset front) 794 Piasta (Hub) Shimano Deore XT HB-M775 170 Obręcz (Rim) Mavic XC 717 DISC 405 Szprychy (Spokes) DT Competition 192 Nyple (Nipples) DT alu 12mm 10 Opaska (Rim tape) Maxxis Rim Tape 14 Koło tylne (Wheelset rear) 956 Piasta (Hub) Shimano Deore XT FH-M775 334 Obręcz (Rim) Mavic XC 717 DISC 405 Szprychy (Spokes) DT Competition 192 Nyple (Nipples) DT alu 12mm 10 Opaska (Rim tape) Maxxis Rim Tape 14 Korba (Crankset) Shimano SLX FC-M660 + alu śruby 842 Korki kierownicy (Bar plugs) PRO 4 Łańcuch (Chain) Shimano Deore XT CN-HG93 270 Manetki (Shifters) Sram Rocket Trigger + alu śruby 258 Mostek (Stem) Smica Lite Pro 25,4mm x 100mm 111 Opona przednia (Tire front) Kenda Komodo 1.95 515 Opona tylna (Tire rear) Kenda Komodo 1.95 513 Pancerze + linki (Cables) Shimano + Sram 70 Pedały (Pedals) Shimano PD-M540 352 Podkładki pod mostek (Spacers) FSA 3x5mm 12 Przerzutka przednia (Derlr front) Shimano Deore LX FD-M571 + alu śruby 133 Przerzutka tylna (Derlr rear) Shimano Deore XT RD-M772 + alu śruba 224 Rama (Frame) Radon ZR Litening 18" + alu śruby 1500 Rogi (Bar ends) PRO SL 65 Siodło (Seat) Velo VL-1200 198 Stery (Headset) Tioga NS + alu bieżnia + alu śruba 78 Sztyca (Seatpost) WTB TXC 31,6mm x 350mm 254 Widelec + Gwiazdka (Fork + Starnut) Manitou R7 Super 80mm 1497 Zacisk sztycy (Seatpost clamp) Kalloy SC-100 34,9mm 24 Zaciski kół (Skewers) Shimano Deore XT 123 Inne (Misc option) Neopren na ramę - Accent Cirrus 20 SUMA: 10371 Koszyk na bidon - Cateye BC-100 x 2 84 SUMA: 10455 Edytowane 6 Października 2009 przez YOGI Cytuj
Gothic Napisano 13 Października 2009 Napisano 13 Października 2009 Korba (Crankset) Shimano SLX FC-M660 + alu śruby 842 Nie zrozum mnie źle, czepianie nie jest moją intencją. Sam mam tę korbę i po wymianie wszystkich śrub na Tokenowskie ALU i zębatki z XT (lżejszej o 15 g. o SLXowej) korba waży 855 g. Czy możesz zdradzić jakich śrub użyłeś by aż tak odchudzić 660tkę? Dziękuję za odpowiedź. Cytuj
YOGI Napisano 13 Października 2009 Autor Napisano 13 Października 2009 (edytowane) ramiona 585g łożyska 93g koronka 44 SLX 86g koronka 32 LX 43g koronka 22 Truvativ 16g śruby 32/44: kominy stalowe + alu śrubki token (8g + 3g) śruby 22: 2szt stalowe + 2szt alu kcnc (6g + 2g) Zatem można by jeszcze kilka gramów lżej ale nie mam przekonania do alu kominów bo są krótsze niż oryginalne i śrubka łapie mało gwintu. W małej zębatce 2 śruby stalowe bo alu się zgubiły. Wykręciły się same w czasie jazdy i wypadły mimo mocnego dokręcenia. Teraz wszystkie śruby w korbie mam wkręcone na klej do gwintów Loctite i zero problemów. Pozdrawiam! Edytowane 13 Października 2009 przez YOGI Cytuj
