[Adapter] PM na IS
Puklus
Może nie pasować, w opisie tylko mowa o shimano. Najlepiej kupić taki uniwersalny do wszystkiego.
Ja też mam jedną wątpliwość, mam hebel na przód- Juicy 3 a wraz z nim standardowo miałem adapter IS, widelec z kolei mam pod PM, więc zdjąłem adapter i zamontowałem bez problemu do amora.
Z tego co wiem to muszę mieć adapter z mocowaniem do widelca PM, ale czy mogę kupić taki adapter z mocowaniem do hamulca PM czy tylko IS?
Wałsnie to mnie zastanawia w koncu standard to standard skoro mam w widelcu PM a zacisk mam IS to czemu shimanowskie IS miało by być inne od magury ??
Hmmm gość odpisał ze nie bedzie pasowac i to mnie zastanawia.
Tego to nie rozmumiem, mozna jasniej ?
Chodziło mi o różnice w mocowaniu do hebla między http://allegro.pl/item677780188_adapter_pr...widelec_pm.html a http://allegro.pl/item679417253_przedni_ad..._39pln_szt.html ale po dokładnym obejrzeniu allegro i zauważeniu, że adapter dotyczy tylko hebla xtr problem rozwiązany...
Trochę chaotycznie to napisałem wszystko, ale jestem padnięty po dzisiejszej wyprawie... ;)
Hamulec z takim mocowaniem jak na tym zdjęciu
http://www.isport.pl/sklep/images/hamulce/Magura_Louise.jpg
przykręca się bezpośrednio do mocowanie PM (przy tarczach 160)
http://www.wiggle.co.uk/images/magura%20marta%2007.jpg
lub za pomocą adaptera przy mocowaniu IS
http://www.wiggle.co.uk/images/magura%20lo...0brake%2007.jpg
Natomiast hamulec z takim mocowaniem
http://www.bike-improve.com/images/Martasl.jpg
przykręca się bezpośrednio do mocowania IS
http://mkbikeonline.com/sklep/images/martaSL.jpg
lub za pomocą adaptera do mocowania PM
Tak Paweł ja wiem :D mam dokładnie TAKI hamulec a widelec bedzie TAKI
Dlatedo pytałem o adapter, tarcze mam 160, wiec ten co podałeś sie nie nadaje.
Bo jak sie zdenerwuje to sobie sam wykrzesam taki adapter :)
http://www.allegro.pl/item683159631_adapte...oszukiwany.html z opisu (dość dziwnego) wynika, że jest pod 160 mm.
http://www.allegro.pl/item686305103_adapte...rzod_is_pm.html ale tu już jest wytłumaczone lepiej i wygląda na to, że takiej kombinacji zacisk / amor nie da się zastosować z tarczą mniejszą niż 180.
Jest to też potwierdzone tu http://www.cyklotur.com/czesci_hamulce_tar...adaptery,0.html - pierwszy adapter Shimano - opcja amor PM / zacisk IS tylko 180 w górę, także sorry Winnetou.
Witam,
mam podobny problem, a w zasadzie dwa ;) mam juicy 3(mocowanie IS) z przodu 185mm i widelec PM z max tarcza 180mm(manitou r7) i teraz pytanie, potrzebny adapter, jak tak, to jaki i czy musze zmieniac tarcze na mniejsza? ;)
dzieki wielkie
