[manetka] po wypadku:PP
Sarbin13
A wiec jechalem sobie dzisiaj rowerem po chodniku(pustym..):D:D okolo 40 km... zwolnilem tak do okolo 30.. nie patrzalem na licznik przy hamowaniu :P przejechalem przez swiatla... jechalem dalej, i na zakrecie wyszla mi Babcia..
Mialem 4 wybory:
*Ostre krzaki
*Slupek
*Ulica..(z AUTKAMI)
*Hamulec..
Wiec wybralem 4:PP no i nie zdarzylem tak przy 15 zarylem manetka w slupek..
Wyglada to tak:
Tutaj przy odkreceniu manetki, myslalem ze gwint os sruby da sie wyjac, ale nie... zlamala sie sruba, i nie mam jak jej wydostac...
Wiec teraz tak:
*da sie srube jakos wyjac??(watpie)
*Nowa manetka??
*czy poprostu zkleje to kropelka,,, i na okolo zakleje tasma izolacyjna... i powinno byc ok.. ?
Czyli reszta śruby została w manetce?? Z tego co się orientuje to ta śruba powina chodzić lekko bo jest od regulacji. Zrób zdjęcia jescze raz tylko, bardziej wyraźne, bo mało co widać. Ja bym to zrobił tak: wyciągnał linke i w pozostałość po srubie wsadził srubokręt płaski, tak żeby końcówka węższa była w śrubie, a szersza na zewnątrz i odkręcał. Tylko pasowałoby dociskać śrubokręt, zeby klinował się w otworze, a nie oracał na niej.
Własnie zlamala sie na poł, i polowa sroby została w manetce...
Ok, za chwilke dołacze foto..
Sory za niewyrazne foto, ale moj aparat juz wyrazniej nie zrobi
Połowa sruby zostala w manetce, a 2 polowa w tym czarnym przy lince do regulowania...
Tak jak na tej fotce, co linka do manetki dochodzi... jest wkrecona do manetki... moja tez byla i wlasnie tak sie złamala.... ze sroba w srodku na pol pekla..
http://www.allegro.pl/item645874906_klamko...no_st_ef50.html
Nie wiem czy da sie ta srube wyjac, ale sprobuje jescze dzisiaj, i czy da sie sama srubke z ta czarna obudowka... do regulacji zakupic??
