[czynnik Q] rozstaw korb-czy istotny?
grzegorz1974paszek
  • 3 miesiące temu...
Wcale nie chodzi o to że ma byc jak najmniejszy , ma byc odpowiedni , naturalny-jak przy chodzeniu-taka jest moja teoria na ten temat. Innymi słowy pedały powinny byc tak szeroko , jak szeroko rozstawiamy stopy podczas chodzenia, lub biegania.Oczywiście w miare możliwości konstrukcji roweru[kolego Mentos ;) ]
Zresztą każdy może zrobic eksperyment . Przejśc się tak jak zawsze- a potem rozstawiając stopy o 1cm,różnica kolosalna w wydajności i wygodzie.
Wcale nie chodzi o to że ma byc jak najmniejszy , ma byc odpowiedni , naturalny-jak przy chodzeniu-taka jest moja teoria na ten temat. Innymi słowy pedały powinny byc tak szeroko , jak szeroko rozstawiamy stopy podczas chodzenia, lub biegania.Oczywiście w miare możliwości konstrukcji roweru[kolego Mentos :) ]
Kolego Grzegorzu1974, najważniejsze w takich bezsensownych rozważaniach jest to, iż już doszliśmy do jednego i obiektywnego faktu - każdy człowiek ten rozstaw będzie miał inny !!!. Jak Ci już zresztą ktoś podał (nie ja) gdyś się z tym tak upierał - taki R.Kalisz będzie miał rozstaw stóp i o 100mm większy niż ty, a nawet w ramach zawodników mogą to być o wiele większe różnice niż te 5mm. Więc bzdurne a związane poniekąd dywagacje czy linia łańcucha zwiększana obecnie z 47,5mm na 50 (czyli Q Factor wzrasta o 5mm), wpływa na nasze odczucia przy pedałowaniu nie ma kompletnie żadnego sensu. No i jak mierzyć w ogóle taki rozstaw stop ?. Nawet idąc spokojnie zmieniamy rozstaw bez żadnych odczuć o pewnie + - 2cm. Zależy to od wielu sytuacji jak butów, wiatru, drogi czy nawet czy ma się gacie z pampersem czy bez, więc 1cm jako kolosalna różnica jest śmieszne. Nawet człek co w ustronne miejsce gna z racji ciśnienia między nogami pewnie będzie miał inny rozstaw niż po zejściu z tronu ;):):D
Tak, wiem już, że jesteś inny :devil:.
Ale poza żartami wracając do meritum.
Niech będzie, nie muszą to być bezsensowne rozważania. I może inaczej, skoro chcesz konkretów to weź sobie prosty przykład. Weź w starych buciorach zaznacz jakoś w podeszwie jeden punkt. Zamocz je i przejdź kawałek zostawiając ślady. Zmierz potem rozstaw tego punktu a zobaczysz, że normalnie idąc a więc zmieniając nawet minimalnie tempo nie ma takiego czegoś jak stały rozstaw stóp z taką dokładnością jak podajesz. Z długością nogi się jak najbardziej zgodzę, ale 1cm różnicy w rozstawie stóp czyli po 5mm na nogę, przy jej długości z metr to wg mnie nieistotna dla organizmu różnica zmiany kąta między nogami czy jakby tego nie mierzyć.
No i nawet zakładając jak chcesz, że to kolosalna różnica i pomijając już przykład skrajny pana Kalisza, to nawet między normalnymi mężczyznami i po 5cm takie rozbieżności mogą być spokojnie (nie mówiąc o kobietach). To co, Twoim zdaniem należałoby produkować jakieś niezliczone ilości korb by dopasować do każdego człowieka Q-factor jak buty ?
Może w zawodowym peletonie szosowym z nieograniczonym budżetem gdzie na dodatek walczy się z każdym oporem powietrza można sobie pozwolić na produkcję korb dopasowanych (choć o tym wcale nie słyszałem) do każdego zawodnika indywidualnie.
