[Klucze] "Scyzoryk" z kluczami. Jaki ?
Kamlost
Potrzebuje zestaw kluczy którymi rozbiore i poskladam rower bez problemu w trasie majac tylko i wylacznie ten zestaw - chodzi mi o te takie scyzorykopodobne. Jakie polecacie i jakie to są ceny ?
Pozdrawiam Kamlost !
Jeśli chcesz rozkładać rower w trasie na czynniki pierwsze, to może być problem aby wykonac to przy użyciu jednego takiego zestawu. Przecież nie ma tam klucza do suportu, kasety czy ściągacza do korb....
Oczywiście nie dosłownie...Chodzi mi o klucze w scyzoryku które mają szeroki zakres użytkowania, które są poprostu najbardziej przydatne i cenowo też przystepne.
może coś takiego ??
Bizon w innym temacie chwalił podobny zestaw tylko bez rozkuwacza... wg fajna propozycja, sam się nad tym zastanawiam... porównując ceny innych scyzoryków tesh jest atrakcyjna
Ja tez mam takiego kellysa,i moge ci go polecic,uzywam go jakies 1,5 roku i imbusy sa jak nowe,rozkuwacz tak samo.wczesniej mialem authora i po 2 miesiacach zaczal sie giac:/
  • 1 rok później...
witam,
podczepiam sie do tematu , podstawowe narzędzia które nie rozpadną sie i nie zjadę końcówek imbusów..., najlepiej właśnie klucz wielofunkcyjny proszę o konkretne pozycje najlepiej tak koło 30 złociszy (koniecznie z rozkuwaczem) pozdrawiam
zastanawiam się nad
http://www.allegro.pl/item306017920_kelly_...o_lancucha.html
http://www.allegro.pl/item306479089_klucz_...m_polecam_.html
http://www.allegro.pl/item306760991_klucze..._krajek_pl.html
http://www.kellys-bicycles.com/index.php?m...9&pID=10267
czekam na opinie:)
Jeżeli chodzi o najbardziej podstawowe to polecę ci zestaw narzędzi Point Tools. Kupiłem za 24zł niedawno taki z: imbus 6/5/4 i te dwa najmniejsze do regulacji i przykrecania np gripshiftów, krzyżak i śrubokret płaski czyli 7 elementowy. Jest on w eleganckiej i sztywnej aluminiowej obudowie po bokach. Posiadam też podobny zestawik kluczy firmy Logan {kicha} który wygląda identycznie jak http://www.kellys-bicycles.com/index.php?m...9&pID=10267 i wszystkie narzedzia oprócz authora. Radzę ci dobrze - nie kupuj takiego czegoś bo to ścierwo - samo się odkręca, wszystkie elementy się rozsypują, mało sztywne jest, ciężko to złapać - po prostu badziew. Linka do narzedzia point tools nie dam ci bo aktualnie gośc wystawiający je nie wystawił żadnego z podręcznych narzędzi tej firmy. To ten sklep - http://www.allegro.pl/search.php?string=Po...6&country=1
O oj, Adlik ? widziałeś narzędzia kelly's ?. Ja ostatnio kupiłem taki scyzoryk kelly's z rozkuwaczem sprawuję się super nic się nie odkręca.
A klucz jest ze stali c-rv i się jeszcze nie "przerobił" po prostu, polecam.
Mathieo ja też byłem szczęsliwy użytkując przez jakiś czas tego Logana. Lecz te mocowanie albo raczej "stelaż" do którego przyłączone są narzędzia to największa bolączka takiej konstrukcji. Po pewnym czasie i kilkudziesięciu regulacjach śruba zaczyna się odkrecać uwalniając wszystkie narzędzia i zamiast scyzoryka masz 8 bezużytecznych kluczy w tylniej kieszonce koszulki kolarskiej albo w sakiewce. Mówię stanowcze "nie" takiemu rozwiązaniu nawet w charakterze "a jakby coś się w trasie rozregulowało"
Naprawdę narzedzia z sztywnym aluminiowym bokiem mimo że cięższe i z mniejszą możliwością "tuningu" {sam logana tuningowałem} to są prawdziwe narzedzia. Łapa nie boli od ich używania, z dużą siłą można wszystko przykręcać i są łatwiej dostępne. Co do jakości kluczy na kijowatym pałąku {merida/logan/kellys} to jest średnia czyli nie najgorsza. Narzędzia lepiej mieć bardziej wytrzymałe i użyteczne bo nie jest to element który się zmienia co 3 miesiące.
Hmmm... może sie nie rozsypuje, wiem że adik miał coś podobnego do tego kelly'sa ale to chyba Fututra czy Logan nie pamietam, i wiem że jak sie wzieło to do ręki i coś próbowało przykręcić to po kilku ruchach to sam klucz się rozkręcał, czasmi w sakwie pod wplywem wibracji umiał sie rozleciec, oczywiście można skrecić te klucze na amen ze ledwo co się ruszją ale po kilku rozłożeniach śrubki się luzuja i znowu zestaw się rozpada, nie wiem jak to jest w kelisach moze problem ten jakoś rozwiązali jakiś smar zeby sie niedkrecały śruby ale watpie. Jeżeli nielubisz kluczy porozsypywanych po sakwie lub lubisz aby jak je złozysz to zeby były złożone a nie klekotaly to Point toolsy co Ci poleca i je posiada są niezłe, mocna i stabilna obudowa, aż miło się nimi pracuje. Ten author wyglada porzadnie i solidnie, chodzi mi tu o obudowe ale stal z jakiej moga byc zrobione klucze pewnie jest badziewiasta.
No powiem tez co ja mam i czego na codzień używam a mianowice Topeak Hexus:
- http://www.erowery.pl/go/_info/?id=1107
troszkę wysoka ale narzędzia napradę pierwsza klasa. Wszystkie narzedzia jakie posaiada ten scyzoryk juz używalem na trasie(no moze bez klucza do szprych) napradę przydatne narzedzia i bardzo trwałe.
Sory za młay OT miały byc do 30 ale jezeli masz trochę kaski lub ktoś szuka dobrego zestawu to serdecznie polecam warto zainwestować
http://www.allegro.pl/item312131772_klucz_...i_polecam_.html tak wygląda point tool który posiadam. Wiem że karrysek poszukuje z skuwaczem od łańcucha ale do 40zł ciężko coś sensownego znaleźć. Można by dokupić osobno rozkuwacz i zostawiać go zawsze w sakiewce w rowerze gdyż nie jest to potrzebny na codzień element {oczywiście w przypadku problemu i jego braku to jest najważniejszy klucz do roweru}. http://www.allegro.pl/item310868959_superb..._funkcyjny.html Ale o wiele droższy, ma pełen zestaw narzędzi i obudowę porządną.
http://www.allegro.pl/item306321238_klucze..._krajek_pl.html analogiczna sytuacja.
Większymi -[ bardziej zaawansowanymi z większą ilością elementów ] kluczami się trudniej operuje, dlatego ja np. wożę ze sobą tylko 7 dmio elementowy zestaw bo zgodnie z zasadą "jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego" wolę lepiej przykręcać i regulować bardziej kluczowe elementy roweru.
witam
no właśnie co do kaski to miałem ostatnio już trochę wydatków, poza tym jak znam życie to w przeciągu miesiąca jeszcze coś się znajdzie więc wole pozostać przy 30 złociszach (około)
http://www.allegro.pl/item299299119_point_...cji_super_.html
co o tym sądzicie,
zastanawia mnie jak jest różnica z
http://www.allegro.pl/item312471681_point_..._16funkcji.html
20 złociszy , a nie widzę żadnej znaczącej różnicy (poza kleszczami i nożem)...czyżby chodziło tylko o wygląd
pozdroffka:)
witam,
czekam na opinie:)
Ja polecam Kellysa ale wersję KBT-09 z rozkuwaczem, zrobiony z dobrej stali,nic się z nim nie dzieje, rozkuwacz sprawdzony, działa i jest OK, pozostałe narzędzia używane na bieżąco w sezonie i nie mam żadnych zastrzeżeń:) Jest tylko jedno ale które dotyczy wszystkich scyzoryków narzędzi po pierwsze wszystkie mają skłonność do rozpinania się tj. pod wpływem wstrząsów luzują się śrubki mocujące-można je co jakiś czas skręcić na maxa i to wystarcza na jakiś czas albo owinąć je gumką recepturką (taką grubą) i to wystarczy:) A drugi minus jak ktoś wcześniej wspomniał uniwersalne nie znaczy najlepsze:/ Przekonałem się o tym skręcając siodełko ampulem 6ką z zestawu-ramię jest za krótkie i zbyt niewygodne żeby wykorzystać cała siłę (ale tak jest we wszystkich zestawach które miałem w ręku-tych za 32zł i tych za 14zł)-tym niemniej jednak na jednodniowe trasy i awaryjne sytuacje (kumpel wracał do domu 12 km nie siedząc bo mu klucze niepotrzebne :D ) jest to dobry sposób:) A w domu mam zestaw luźnych kluczy i mały warsztacik bo bez tego się nie da, chyba że ktoś oddaje bika do serwisu za każdym razem gdy coś jest nie halo:/
pozdr
Jak ci sie odkręca bierzesz jakiś gęsty bardzo gęsty syntetyk aż klejący się, nasmarowujęsz śrubki od pałąku i cacy nic ci sie nie odkręca B) a do tego owinąć śrubkę taśmą uczelniającą rury ze zlewu itp. gwarantuję że nic ci sie nie odkręci.
Lol ale masz Mathieo niepoważne podejście do teamtu :) Jest różnica i to ogromna, odczujesz ją użytkując pointa i potem próbując tak samo mocno i wygodnie serwisować rower Kellysem. Bierz Pointa - warto dopłacić.
  • 3 miesiące temu...
ja mam teraz klucze imbusowe z reala i są bardzo dobre, przede wszystkim mocne i w dość praktycznym "opakowaniu" [nie maiłem jak inaczej nazwać]
Standardowe klucze mam co prawda Stanleya (polecam , świetna stal), a scyzoryk... made in Tesco :D
Jakiś miesiąc temu był po promocji koło 8 zeta (2 śrubokręty, zdaje się 6 imbusów)- używam go dość intensywnie, jak na razie jedyną oznaką tego jest lekko wytarte chromowanie na najmniejszym imbusiku (gniazdo klucza było bardzo ciasne). Co prawda nie można mim dokręcić śruby "na chama", ale to raczej jest ogólna przypadłość scyzoryków.
W tej cenie, jeśli ktoś nie potrzebuje dodatkowych atrakcji jak rozkuwacz czy klucz do nypli, szuka poręcznego zestawu do wzięcia w plecak a w domu ma jeszcze jeden komplet długich kluczy do działań siłowych - dla mnie Tesco jest bezkonkurencyjne :)
PS. Rozkuwacz i klucz do nypli mam osobno. Jakoś kluczyk wyglądający jak robiony z blaszki nie przemawia do mnie...
