[przednia przerzutka] problem z najwyższym przełożeniem
tinker
witam
zakupiłem używany rower i nie mogę korzystać z największej tarczy
przy próbach wrzucenia łańcucha na największą tarczę, łańcuch "ślizga się" po boku tarczy - wygląda jakby brakowału mu "punktu zaczepienia" dzięki któremu mógłby zaczepić się o zęby tarczy
przerzutka ustawiona jest zgodnie z zaleceniem producenta - prześwit między prowadnicą przerzutki a największą tarczą to 1mm bez obciążonego tylnego zawieszenia
rower to cannondale super v
przerzutka lx - dolny ciąg, zamontowana na tylnym wahaczu - wahacz z przerzutką przemieszcza się, a suport z korbą jest nieruchomy
pytanie: czy przyczyną kłopotów może być zużycie "bolców" wystających z największej tarczy w kierunku tarczy średniej ?? bolce te są dosyć mocno starte
pytanie 2: czy jest możliwość (czy to się praktykuje) wbicia jednego z "bolców" w największej tarczy, tak aby bardzie wystawał i łapał łańcuch ?? czy ktoś z was coś takiego robił ?? a może poprostu wymienić zębatkę ??
proszę o jakieś sugestie, w razie czego mogę wrzucić jakieś zdjęcia
pozdrawiam
tinker
Wykręć śrubkę regulacyjna przerzutki oznaczoną jako "H"- w przerzutkach typu down swing będzie to śrubka od strony zewnętrznej, natomiast w top swing od strony wewnętrznej na korpusie. Ona ogranicza ruch prowadnika na zewnątrz więc jeśli ją trochę wykręcisz, powinno pomóc.
Pozdrawiam.
panowie, dziękuję za wskazówki
ruch przerzutki nie jest blokowany przez śrubkę "h"
linka ma odpowiednie napięcie
poprostu przy próbie wrzucenia łańcuch na dużą tarczę łańcuch nie może "złapać" tarczy a jak bardziej przekręcam manetkę to jest dociskany do tarczy ale nadal nie może zaskoczyć
zaraz wyskoczę na rower i spróbuję pogrzebać - może się uda
pozdrawiam
przerzutka za nisko i/lub za slabo naciagnieta linka. zrob zdjecie tej sytuacji, bo jakos nie moge sobie wyobrazic! lanuch na 2, WODZIK CALY NAD 3 i lanuch "nie moze "zalapac""?
niestety nie mogę wrzucić fotek bo żona zabrała aparat na wyjazd
linka jest naciągnięta jak trzeba
wodzik przesuwa łańcuch, ale od pewnego momentu zaczyna dociskać łańcuch do największej tarczy a łańcuch nie może złapać tarczy; wodzik nie jest w stanie przesunąć się nad największą tarczę tylko jest połowie - łańcuch stawia opór (bez łańcuch wszystko pracuje ok)
nie wiem jak to opisać
czy wodzik ma być dokładnie równolegle do łańcucha i korby ??
czy może przkręcić lekko przerzutkę ??
jeżeli wkrótce nie zadziała to oddam rower do serwisu
oto link gdzie można zobaczyć jak wygląda sprawa na takim samym rowerze jak mój http://www.allegro.pl/item210228825__canno...e_super_v_.html
spróbuję zaraz ustawić przerzutkę tak jak na foto i może to coś da ;)
No właśnie - jest to przerzutka typu E - wygląda tak :
http://www.centrumrowerowe.pl/index.php?s=...did=31&l=pl
Nie jest mocowana do rury podsiodłowej, jest mocowana nakrętką suportu do mufy suportu - czyżby się przesunęła ?
Powinna być ustawiona tak jak w tej instrukcji :
http://cycle.shimano-eu.com/media/techdocs...69830600608.pdf
Tam gdzie jest napisane "specyficatons" - jest rysunek który pokazuje, że przerzutka pracuje prawidłowo tylko wtedy gdy jej kąt wzblędem "lini łańcuchowej" zawiera się między 66 - 69 stopni. - trzeba ją w takim położeniu ustawić i docisnąć nakrętką suportu .
Wszystkie inne ustawienia też w tej instrukcji znajdziesz .
Ponadto przeczytaj sobie to :
http://www.bikeworld.pl/_core_rewrite.php?...428&dzial=3
Lub to :
http://www.bikeboard.pl/index.php?d=porady...=34&art=425
przerzutka w moim super v nie jest mocowana za pomocą nakrętki suportu (patrz foty http://www.allegro.pl/item210228825__canno..._super_v_.html)
odkręciłem przerzutkę i popracuję nad kształtem wodzika
zobaczymy co i jak
pozdrawiam
tinker
ps. jeżeli chodzi o kąty rury, na której mocowana jest przerzutka to są one zmienne względem suportu, gdyż przerzutka mocowana jest do wahacza
Jaki typ E Rulez? przecież to zwykły down swing... a to co opisujesz to jest "chainstay angle" czyli kąt dolnej rury tylnego trójkąta względem rury podsiodłowej, a nie linii łańcucha ;) pozatym kąt ten zależy od konstrukcji ramy bo nie da się inaczej zamontować przerzutki (wyłączając kilka modeli typu E właśnie)
Faktycznie w tym wypadku może być tak zamontowana - ponieważ cały czs pozostaje w takim samym położeniu względem "lini łańcuchowej"
radomir 82
"linia łańcuchowa" to nie jest linia łańcucha :D jest to umowna linia łącząca oś suportu z osią tylnego koła "chainstay" ;) - przecież w tym rowerze nie ma dolnych widełek tylnego trójkąta :)
Rulez przestań tworzyć nowe pojęcia, nie ma czegoś takiego jak "liniałańcuchowa" może być "linia łańcucha" , nie ma ona jednak nic wspólnego z "chainstay" bo "chainstay" to są właśnie dolne widełki tylnego trójkąta, akurat w tej ramie nie uświadczysz tego elementu, można tak jak napisałeś, określić go umownie i wtedy właśnie element do którego mocowana jest przednia przerzutka powinien być pod kątem 66-69 stopni względem naszego umownego "chainstay". Sytuacja oczywiście jest tutaj skomplikowana ze względu na nietypową konstrukcję ramy.
To twoja teoria ;)
Chainstay - to linia łącząca oś mechanizmu korbowego z osią tylnego koła , a nie dolne widełki - i wszystko na ten temat :D
I występuje oczywiście w rowerach które nie mają dolnych widełek tylnego trójkąta ;) , jest w każdym rowerze :yucky:
Jest nawet w takim rowerze jak Rockrider Triban Road - w którym według twojej bzdurnej teorii jej nie ma :woot:
http://rowery.onet.pl/4,35,155244,11034,b_...d_7,sprzet.html
Rulez to nie jest moja teoria... ;)
Przestań się ośmieszać ,tylko wejdź sobie na jakąkolwiek anglojęzyczną stronę opisującą budowę roweru to się dowiesz co to jest chain stay. :woot:
W rowerach takich jek ten b'Twin nie ma "chain stay's" ponadto w rowerach z tylnym zawieszeniem również nie używa się tego pojęcia- i wszystko na ten temat :yucky:
"Sheldon Brown's Bicycle Glossary" (Słowniczek Rowerowy Sheldona Brown-a)
"Chain stays":
The (usually tapered) tubes that run from the bottom bracket to the rear fork ends.
[(Zazwyczaj zwężające się) rurki biegnące od suportu do tylnych haków koła] - taką oto definicję znajdziesz w praktycznie każdym opisie tego elementu.
W niektórych rowerach (zazwyczaj z tylną amortyzacją) ten element "fizycznie" nie istnieje. Nazwa "chainstay" w rowerach typu RM ETSX występuje tylko po to aby w jasny sposób przedstawić potencjalnemu użytkownikowi geometrię roweru.
Takie jest moje zdanie i takie pozostanie, poza tym, nikt nie musi się ze mną zgadzać, nie tworzę też nowych teorii, wystarczy poszukac trochę w necie, przeczytać i zrozumieć definicję "chain stay"
a w tylnych widelkach tkwi os piasty na ktorej obraca sie kaseta. czyli jest to linia laczaca os obrotu przednich zebatek (suportu) z osia obrotu tylnych zebatek (kasety), czyli inaczej linia/plaszczyzna napedu, wzgledem ktorej okreslamy kat p.p.
rulez: taka prosta sprawa a ty wyciagasz argumenty o zyciu w zaklamaniu. przykro mi to stwierdzac, ale twoj styl prowadzenia dyskusji ma charakter podworkowy.
zeby nie bylo, ze jestem bezproduktywny:
tinker: zmierz kat miedzy rura podsiodlowa a linia laczaca os suportu i os tylniej piasty na sucho i pod obciazeniem (tz kiedy siedzisz na rowerze i damper sie ugina).
p.s.: moze to Ci pomoze:
http://cycle.shimano-eu.com/publish/conten...y_angle.xls.xls
nie wiem co pisales, bo z reguly nie czytam wypowiedzi krzykaczy. przeczytalem wypowiedz radomira i sie z nia zgodzilem. tak swoja droga, to radomir rozminal sie z prawda piszac, ze nie we wszystkich rowerach wystepuje chainstay: otoz we wszystkich, z tym ze w niektorych jest zmienna.
I znowu powtarzasz to co wcześniej napisałem :)
I jeszcze jedno radomir82 napisał , że nie ma czegoś takiego jak "linia łańcuchowa" , otóż jest :
Krzywa łańcuchowa (linia łańcuchowa) — krzywa płaska, której kształt przyjmuje długi, jednorodny, nierozciągliwy, swobodnie zawieszony na końcach sznur lub łańcuch.
można przyjąć ,że łańcuch w rowerze swobodnie zwisa między środkami osi suportu i tylnego koła (patrz zdjęcie)
Dlatego uważam, że określenie "długość lini łańcuchowej" jest odpowiedniejsze do określenia odległości między osiami niż określenie "długość tylnych widełek"
uchmanek
Ponadto zanim się coś napisze, polecam czytanie poprzednich postów (żeby się niepotrzebnie nie powtarzać) :)
