[opory toczenia] Porównanie
bruce95
W temacie tym zamieszczam informacje na temat oporów toczenia poszczególnych modeli opon. Wiedza ta zebrana jest z zagranicznych for. Chciałem po prostu tą wiedzę uporządkować i umieścić w jednym miejscu. Część informacji z tekstu i wykresów może się dublować, ale postanowiłem nie łączyć wszystkiego w tekst, aby moć porównywać poszczególne opony z danego testu mając pewność że były testowane w takich samych warunkach. Niestety tylko co do 2 testów udało mi się znaleźć informację na temat ciśnienia opon podczas pomiarów i były to 2 bary(1 wykres) oraz 2,5 bara dotyczące tekstu pod spodem i opony dublujące się uzyskały identyczne wyniki. Jeśli znajdziecie test opon którego nie zamieściłem to wklejajcie.
No i wyjaśnienie pojęć z tekstu:
-RR, rollwiderstand oznacza opory toczenia
-flattening height oraz puncture height oznacza wysokość opony od felgi (jeśli się myle proszę o poprawienie)
-thorn oznacza bodajże odporność na kolce/ciernie f to najniższa odporność, nie wszystkie opony zostały poddane temu testowi
-cc, am, en oznacza poszczególne dyscypliny jak cross country all mountain oraz enduro
-wide to szerokość
Myślę że pozostalych skrótów nie muszę tłumaczyć. :)
Oto cytat umieszczony nad tekstem na mtbr który wyjaśnia pozostałe rzeczy:
puncture height is flattening height:
the higher the number, the better.
they test it with a hetchet which falls down from test to test which higher and higher height., for example test 1 40cm, test 2 45cm, test 50 et cetera. the shown value is the first height the tire flattens.
they test also for thorn proofness with a metal thorn. i will edit that soon too. thorn test isnt available for all tires.
class a is highest resistance, class f lowest.
the fields of use:
cc is cross country race
am is all mountain
en is enduro
RR measurement:
(bad english incoming!)
Rolling resistance: All tires are set up with 2,5 bar. Then they are set up on the testing role without load. Then they are accelerated on 20 kilometers per hour. Now the resistance is set to zero to eliminate air resistance and bearing friction. Then the wheel gets loaded with 50kg. After a short time the tire runs again with 20km/h. The difference from unloaded and loaded run results gets the rolling resistance in watt.
movements in the carcass play a larger role than the tread.
Continental Mountain King 2.4 Protection
Rollwiderstand: 32,5 watt
puncture height: 65cm
thorn: d
cornering stability/ability:6/6 (more= the better)
traction: 6/6 (more= the better)
50% am 50% en
Continental Speed King 2.1 Supersonic
Rollwiderstand: 29,6 watt
puncture height: 40cm
thorn: e
cornering stability/ability:3/6 (more= the better)
traction: 4/6 (more= the better)
90% cc 10% am
Continental Speed King 2.3 Supersonic
Rollwiderstand: 27,9 watt
puncture height:50cm
thorn: e
cornering stability/ability:4/6 (more= the better)
traction: 5/6 (more= the better)
10% cc 90% am
Continental Race King 2.2
Rollwiderstand: 23,9 watt
flattening height: 55cm
thorn: f
cornering stability/ability:5/6 (more= the better)
85% cc 15% am
Continental Diesel Protection
Rollwiderstand: 43,5 watt
flattening height: 75cm
thorn: c
100% ed
Continental Explorer 2.1 Supersonic
Rollwiderstand: 28,5 watt
flattening height: 40cm
thorn:c
traction: 3/6 (more= the better)
100% cc
Continental Rubber Queen 2.4"
RR: 42,7 watt
thorn: d
100% ed
Continental Rubber Queen 2.2"
RR: 29,8 watt
flattening height: 70cm
thorn: c
85% am, 15% ed
Geax Gato 2.1
RR: 28,4 watt
flattening height: 50cm
wide 47,8/50,8mm
Hutchinson Cobra Air Light 2,25
RR: 26,8 watt
puncture height: 60cm
thorn: d
wide 52,7/52,3
Hutchinson Python Ng Mrc Medium 2.25
Rollwiderstand: 36,4watt
thorn: b
15% cc 85% am
Hutchinson Barracuda Tubeless Light
Rollwiderstand: 35,4watt
thorn: d
100% am
Hutchinson Toro 2.15
Rollwiderstand: 37,6watt
flattening height: 60cm
thorn: c
30% cc 70% am
Hutchinson Piranha Mrc Medium 2,3
Rollwiderstand: 40,8 watt
thorn: b
traction: 2/6 (more= the better)
50% cc 50% am
IRC Mibro 2.25
Rollwiderstand: 22,3 watt
thorn: c
IRC Trailbear 2.25 (2004 tested, got the "bang for the buck" award! (costs about 10€ here in germany)
flattening height: 41,67cm
thorn: -
Kenda Nevegal 2,35"
Rollwiderstand: more than 50watt
flattening height: 43,3cm
cornering stability/ability: 6/6 (more= the better)
Kenda Excavator 2.35
RR: 41,6
thorn: d
Kenda Karma 2.2
Rollwiderstand: 41,3 watt
flattening height: 65cm
thorn: e
80% am 20% ed
Kenda Small Block Eight 2,1
Rollwiderstand: 34,2 watt
thorn: c
Maxxis Ardent 2.4" 60a Folding
RR: 36,3 watt
flattening height: 80cm
thorn: c
15% am, 85% ed
Maxxis Monorail Exception 2.1
RR: 26,3 watt
thorn: b
100% cc
Maxxis Crossmark 2.1 Exception
Rollwiderstand: 27,4 watt
thorn: b
100% cc
Maxxis High Roller 2.35 Tubeless
Rollwiderstand: over 45 watt
thorn: a
100% ed
Maxxis Ignitor Exception 2.1
Rollwiderstand: 34,3 watt
flattening height: 36,7cm
thorn: -
Maxxis Ignitor Exception 2.35
Rollwiderstand: 32,3 watt
thorn: -
Maxxis Larsen TT 2,3 Exception
Rollwiderstand: 36,6 watt
flattening height: 85cm
thorn: c
50% cc 50% am
Michelin Mountain X´Treme 2.2 Tubeless
RR: 29,3 watt
thorn: c
Michelin Mountain Dry² 2,3:
RR: 28,7 watt
thorn: c
All Mountain tire
Nokian Nbx 2.3 (rozbieżność)
RR: 29,1
thorn: d
Rollwiderstand: 26,8 watt
flattening height: 35cm
thorn: -
Onza Ibex Dh 2,4
RR: 41,8watt
thorn: c
wide 54,7/61,6mm
Onza Canis 2,25
RR: 36,9 watt
thorn: c
wide 51,6/54,3mm
Ritchey Zmax Premonition 2.25 Wcs
RR: 35,2 watt
flattening height: 67,5cm
thorn: f
100% am
Ritchey Zmax Intuition 2.0 Wcs
RR: 38,2 watt
flattening height: 45cm
thorn:d
100% cc
Schwalbe Nobby Nic 2.4 triple
Rollwiderstand: 28,0 watt
thorn: a
(update bike 4/08)
100% am
Schwalbe Furious Fred 2.0
Rollwiderstand: 19,9watt
flattening height: 42,5cm
thorn: e
cornering stability/ability:2/6 (more= the better)
Schwalbe Racing Ralph 2.25 triple 2007
Rollwiderstand: 26,2 watt
85% cc 15% am
Schwalbe Racing Ralph 2.25 Evo TUBELESS 2008
Rollwiderstand: 19,8 watt
thorn: b
Schwalbe Smart Sam 2.1
Rollwiderstand: 28,9 watt
thorn: b
100% cc
Schwalbe Fat Albert (alte Version)
Rollwiderstand: 34,4 watt
flattening height: 78cm
thorn: no information
Schwalbe Little Albert light (old test from 2004!)
Rollwiderstand: 32,1 watt
flattening height:-
thorn: -
Schwalbe Big Betty 2.4 triple
Rollwiderstand: 32,2 watt
flattening height: 110cm
thorn: c
(comment in the bike-test: big betty should have been rated 7/6 in traction and cornering stability)
15% am 85% ed
Schwalbe Fat Albert 2.4" Front And Rear
RR: 29,9 watt
flattening height: 83,75cm
thorn: b
45% am, 55% ed
Schwalbe Rocket Ron 2,25 (stats: 436g weight, available in 2.1" and 2.4" and 2.1"/2.25" tubeless)
RR: 24,7 watt
flattening height: 52,5cm
thorn: c
traction:5/6 (more= the better)
85% cc, 15% am
Specialized The Captain 2
Rollwiderstand: 39,2 watt
thorn: c
50% cc 50% am
Specialized Resolution 2.1
Rollwiderstand: 38,5 watt
thorn: d
25% cc 75% am
Specialized Purgatory 2.2 S-Works 2bliss
RR: 37,2 watt
thorn: d
85% am, 15% ed
Specialized Fast Trak Lk 2,0
RR: 26,6 watt
thorn: a
wide 50,6/49,5mm
Specialized Sauserwind 2bliss 2.0
RR: 38,7 watt
thorn: d
wide 49,4/50,9mm
Vredestein Black Panther Xtrac 2,0
RR: 25,6watt
thorn: c
wide 49,3/48,8mm
Vredestein Spotted Cat 2,0
RR: 23,5watt
thorn: c
wide 50,7/51,0mm
Vredestein Tiger Claw 2,1
thorn: c
45% cc 55% am
WTB Mutano Raptor (tested as all-mountain. maybe because of that only 2/6 cornering points)
Rollwiderstand: 30,7 watt
thorn: d
WTB Wolverine 2.2
RR: 25,9 watt
thorn: d
95% cc, 5% am
WTB Dissent 2.3
RR: 43,4
flattening height: 62,5
thorn: d
WTB Prowler Ss 2.3
RR: 41,5
thorn: d
Tekst ten pochodzi stąd oraz z mtbr, lecz nie mogę zamieścić linku ponieważ Administrator tego zabrania...
Wykresy:
Dodatkowo zamieszczam wykres ukazujący wpływ ciśnienia opony na opory toczenia:
Oraz porównanie oporów na różnych dętkach:
schlauchreifen oznacza opona dętkowa
  • 1 miesiąc temu...
Witam, jestem świeżak.
Lecz rowery "to jet to" :)
Przechodzę do sedna sprawy, pragnę pomóc forumowiczom.
W "Magazyn Rowerowy" 6/2012, w czerwcowym wydaniu był test opon do XC i Maratonu (38 modeli, z czego 27 o średnicy osadzenia 26" ).
Tutaj macie link poglądowego zobaczenia:
Nie wiem, czy są informacje o tym teście w internecie. Ja mam gazetkę :)
Jak chcecie to mogę wstawić zdjęcia z tabelkami i oponami ;)
  • 3 tygodnie później...
Ta wartość "flattening height" oznacza wysokość, z jakiej musi spaść młot pomiarowy, aby spowodować dobicie opony do obręczy - najwyraźniej konstrukcja opony może być bardziej lub mniej odporna na przebicie dętki przez dobicie opony na np. krawężniku. Wysokość młota jest zwiększana w kolejnych próbach, aż opona zostanie "dobita".
Na mtbr.com chłopaki zawzięli się i uaktualniają listę przebadanych laboratoryjnie opon pod kątem oporów toczenia :D
Link do najnowszego zestawienia z 7/1/2013 r. znajdziecie na str. 13 (ostatniej obecnie) http://forums.mtbr.com/wheels-tires/tire-test-results-german-bike-magazine-419392-13.html. Wcześniejsze, ze dwie strony wcześniej.
Testy z niemieckiego magazynu są wykonywane na twardym wałku, czyli odpowiadają powierzchni typu asfalt. Zastanawiające jest to że Racing Ralph w wersji Evo ma mniejszy opór toczenia niż Furious Fred (też Evo bo tylko taka wersja występuje). Jeździłem na obydwu i jeśli chodzi o asfalt to mam przeciwne obserwacje, co oczywiście nie znaczy że RR jest wolny - po prostu twardym FF jest pierońsko szybki.
Myślicie że może mieć znaczenie to, że RR był testowany w wersji UST?
Natomiast jeśli chodzi o testy z Magazynu Rowerowego 2012: wydanie archiwalne MR 2012/06 z testem 38 opon MTB dostępne jest przez e-kiosk.pl, cena 7.90. Dzisiaj sobie nabyłem, sam test nie jest jakiś bardzo ciekawy ale można przejrzeć jak ktoś jest na etapie wyboru opon. Do wyników z lab. dołączają punktację z wrażeń z jazdy w terenie.
S.
Dokładnie tak - wersja tubeless ma z jakiś powodów mniejsze opory toczenia + wpływ większego rozmiaru - to też zmniejsza opory toczenia przy tym samym ciśnieniu.
Spójrz na skan tabelki z oporami toczenia różnych dętek na początku wątku - na początku jest uszczelniacz (sealant), potem dętki latex, potem butylowe, potem coraz zwyklejsze, różnica przekracza 20%.
Poszukaj w materiałach Schwalbe o wpływie rozmiaru na ciśnienie i opór.
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 tygodnie później...
  • 7 miesięcy temu...
